19.07.2019, 16:35 | #1 | |
Разбить все блоки в чертеже
Мостовик-затейник
А ты в курсе про принципиальную разницу между _.explode и burst?
И потом, на форуме, насколько я помню, были решения по пакетному взрыву блоков.
Дустом Bgtools не пробовали?
Чертежей с таким бешенным количеством блоков не встречал, но с теми, с которыми мне приходилось работать, нормально справляется. Код там открытый, так что если задача подрыва всех блоков стоит не сама по себе, то можно почерпнуть какие-то идеи для своей проги. Еще тут кое-что есть по теме. Offtop: Вопрос "Зачем????" даже стесняюсь задать |
----- добавлено через ~23 мин. ----- Хотя на практике файлы с 10К-20К блоками не встречал
Мостовик-затейник Регистрация: 25.02.2006
Пробовал. Не сложилось с ним что-то... Попробую ещё помучить, но есть подозрение, что выполняться по времени он будет как burst. Она самая, зараза Она вроде другие запросы подавляет. О, спасибо, поизучаю на досуге Последний раз редактировалось Mitek, 22.07.2019 в 09:25. |
Mitek, ты проверь, какие будут результаты разбития одного и того же блока с атрибутами командой explode и командой burst. Что там с атрибутами получится?
Про проблему разбиения блоков с атрибутами в курсе. Слава богу в этой куче нет блоков с атрибутами. Это файлы топосъёмки (экспорт из MicroStation, насколько я знаю).
Так если нет атрибутов, на фига использовать burst?
Кстати, если на запрос ответить "Нет", то разбивка блоков занимает долгое время даже командой explode. ----- добавлено через 55 сек. ----- А ты что предлагаешь использовать? ----- добавлено через ~25 мин. ----- А, всё, разобрался с запросом Есть переменная DRAWORDERCTL. Если её выставить в 0, то запрос не выскакивает! https://www.cadforum.cz/cadforum_en/...ration-tip6748 Всё, всем огромнейшее спасибо, особенно ещё раз VVA!!! Последний раз редактировалось Mitek, 22.07.2019 в 10:00. |
Пока не знаю. Есть ли в файле неравномасштабные блоки, сколько реально описаний блоков и т.п. Может быть, наиболее быстрым решением вообще окажется работа в неактивном документе.
Сейчас воткну людям в менюшку и пусть пользуются Код:
Есть правда ещё одна небольшая задачка в дополнение к этой. Выставить свойства всех объектов чертежа: цвет и толщина "По слою". Но наверное это уже другая тема. Помучаю поиск попозже. Ну или можете ткнуть в соответствующую тему Последний раз редактировалось Mitek, 22.07.2019 в 11:56. |
AutoCAD MEP 2014: Откуда возникли непонятные блоки и стили в новом блоке? | Новичёк | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 14.12.2015 11:09 |
Разбить блоки с атрибутами | Leo_fmf | Программирование | 26 | 03.07.2014 13:12 |
Именованные блоки превращаются в неименованные. Что делать? Autocad 2008SP1 | emich | AutoCAD | 7 | 25.06.2014 10:30 |
Помогите разбить подпорную стену на блоки | Alex_mgsu2012 | Железобетонные конструкции | 9 | 11.09.2013 18:16 |
