21.08.2019, 13:08 | #1 | |
Температурно-усадочнй шов в здании со смешанным каркасом.
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Не действующая норма, его придерживаются, так как альтернативы ясной нигде не оставили, кроме учета температурных воздействий в расчете.
Объект с монолитным жб каркасом, общая длина порядка 120м, без швов. С экспертизой сошлись на следующих моментах: - задать допзагружение по температурам, сложности нет. Тут могу сказать, что "без", что "с" по армированию разницы не увидел. - в расчетную модель вводить геологию, для учета разноосадочности, т.к. считаю в Лире, создать и подключить никакой так же сложности нет. - здание по всему контуру утеплен и работает с одинаковым температурным режимом. Сделаешь шов - будет по нему движение, не сделаешь - не будет. |
Поскольку каркас не металлический, то по расстоянию для т-у блоков надо ориентироваться на требования для ЖБ.
Металлические колонны более гибкие чем жб, от того и расстояния допускаются больше. Упрощение, допускавшее не производить расчет на температурные воздействия, осталось в советских нормах, в новых не повторено, стало быть расчет делать в любом случае надо. Резать фундамент, если он в земле, смысла нет, равно как и считать, т.к. изменения температуры по нему не значительные.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Вот действующая норма, рекомендуемые и необязательные давайте пока не рассматривать:
Какое брать стартовое расстояние? То есть путем передвижения расстояний между швами смотрим на сколько меняется диаметр армирования по сравнению со стартовым вариантом? На сколько адекватно понятие "временный температурно-усадочный шов"? Возвращаясь к вопросу ТС. Так как у вас смешанный каркас, а для жб отсутствуют требования с конкретными расстояниями между швами, но для стали есть четкое требование в СП 16. По таблице 44 для отапливаемых зданий у вас допустимое расстояние в зав-ти от температуры минимум 160м. То есть для вашего каркаса температурные швы не требуются, требование по осадочным швам идет отсылкой от п.5.2.7 и выполнением п.6.2.23 СП 22. Последний раз редактировалось dik-son, 22.08.2019 в 15:01. |
А что смущает? Усадочные явления - явления временные. Температурные явления тоже могут проявляться только на стадии возведения, например.
Вот и делают "временные" швы. Примером может служить устройство временного шва в фундаментной плите при её длине более 40м, описанном в п.6.17 Руководстве по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа. тогда я вас не понял... Поясните, вы ЗА делать расчёт ВСЕХ зданий со швами? Или ЗА назначение расстояний между швами по "старым" рекомендациям? |
во время строительства здание стоит открытое, включая прямые солнечные лучи, перепад большой.
когда введено в эксплуатацию перепад значительно меньше. вот и временные - монолитятся перед закрытием контура. временные усадочные делают в массивных плитных фундаментах - монолитятся после дней эдак 30, когда усадка бетона практически закончится. Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Многие конструкторы (встречавшиеся мне) думают, что температурные деформации в плите можно сдержать увеличением ее продольного армирования. Я уж не помню, что получалось, но Скад вроде тоже так думает (может вру), но температурное расширение арматуры и бетона практически одинаково и в случае нагрева плиты солнечными лучами на небольшую толщину верхнего слоя, нижняя не нагретая арматура будет сопротивляться расширению элемента, а верхняя нагретая нет - она так же расширится как и бетон. Если нагрев будет всего элемента равномерно, то арматура тоже нагреется и не будет препятствовать расширению. Значит сопротивляются только колонны здания, а они слабы, что бы сдержать такое давление. Если считать колонны с трещиностойкостью то вообще труба. Еще была табличка с размерами температурных блоков в зависимости от высоты колонн в каком то пожарном нормативе, наверное в пособии. А где в нормах вы видели указание не резать фундаменты температурными швами? Это чисто логика, я такого не встречал, хотя вроде даже искал.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 22.08.2019 в 15:08. |
После 8 сентября узнаем
Проблема в подходе к решению вопроса глобально. То есть многие (я тоже) стараются любое здание делить на швы с величиной блока до 40-50м, при этом крепко сжав в руках старые Пособия к ЖБ и Жилым зданиям. Но, бывает, приходит "заказчик" и, что зачастую, "строитель" говорят: "давай без швов?". При этом в каком-нибудь НИИОСП/НИИЖБ находится "человек с опытом", который заливал плиту 150х150м без швов (даже временных) и "ничё с ней не было" и сам "строитель" совсем недавно делал здание 75м без швов и "ничё с ним не было". Вот тут и начинается борьба с беллетристикой и потом "расчёт", в котором больше воды и "нелинейностей" чем практического смысла...И как правильно вы заметили - и арматура в колоннах и стенах лезет и в перекрытиях фоном d20 попахивает и др. В профильной теме Расчёт на температуру чтива на полгода... Но это всё лирика. Экспертиза при адекватных т.блоках никогда расчёта не требовала и это плюс в сторону "безрасчётного" метода Пособий. Поэтому ТС я бы порекомендовал делить здание швом по всем конструкциям и проектировать далее, побыстрее зарабатывая деньги себе и заказчику. |
Спасибо за разъяснения по временным швам, хотя там поле для обсуждений не пахано.
На основании каких требований вы советуете делать швы? |
Спасибо за ответы, необходимость шва я все таки буду принимать по таблице пособия т.к. расчет я никогда не делала, а времени разбираться как обычно нет.
Скажите еще, если я разрежу здание деформационным швом на два отсека я могу фундаменты этих отсеков заложить на разном уровне? У меня большой перепад отметок земли по длине здания, Глубина заложения фундаментов 3м -1.5м от планировочной отметки с противоположных сторон здания. Если температурный шов все равно делать - сделать уже деформационный и глубину заложения 3м можно было бь уменьшить почти в 2 раза? |
Меня всегда забавляют быстрые необдуманные ответы некоторых пользователей, которые набрали "тыщу" сообщений ))), смотрится авторитетно.
Деформационные швы. Актуальные вопросы расчёта. Цель обосновать назначение расстояния между швами или их отсутствие опираясь на указания обязательных норм. Касаемо жбк вы можете внести что-то новое? Цитата:
Последний раз редактировалось dik-son, 27.08.2019 в 12:36. |
авторитет это несколько другое.
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Добрый день. Задам вопрос здесь, так как наиболее подходящих тем не нашлось.
Имеем: 3-х этажное, 3-х пролетное производственное здание размером 18х150 м. Высоты этажей 7,2/6,0/4,2. Ячейка 6,0х6,0 м. Стальной каркас, колонны, главные балки, второстепенные. Перекрытие монолитное по профлисту (опалубка). Какое расстояние принимать таки для температурного блока? По таблице 44 СП стального?? Но она для одноэтажных вроде как. И как быть с монолитным перекрытием? Резать его условно по 60 м? При этом стальной каркас оставить цельным. Или еще как-то. PS/ Планируется объединять плиту с балками упорами или стержнями приварными |
главный конструктор Регистрация: 28.10.2009
Днепр
Если у вас по климатологии немного теплее табличная величина умножается на коэффициент, зависящий от температур, влажности и гибкости колон
"Шли годы, а человечество становилось глупее с пугающей скоростью" |
Относительная разность осадок для зданий со смешанным каркасом | Akim_1989 | Основания и фундаменты | 2 | 07.10.2015 18:17 |
Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения? | AVL2006 | Железобетонные конструкции | 22 | 22.02.2014 01:53 |
Допустимо в здании 17 этажей объединять лифтовую шахту с несущим каркасом? | Vtrk | Железобетонные конструкции | 41 | 10.12.2012 18:36 |
Ответ экспертизе о достаточности диафрагм жесткости в здании с монолитным жб каркасом и безбалочными перекрытиями. | tantan | SCAD | 11 | 05.08.2011 11:01 |
