07.03.2006, 15:51 | #1 | |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp?
Так а что конкретно надо сделать? Пока не будет реальной задачи, боюсь, изучить язык практически нереально.
Java/Kotlin backend Регистрация: 03.02.2006
Великолепный сайт по Лиспу:
http://www.afralisp.co.za/index.htm |
Началось с того, что нужно было нарисовать в трехмерке змеевик для цистерны. Скачал программку Спираль называется и со скрипом изобразил змеевик. И тут обнаружил, что начало змеевика не совпадает ни с одной плоскостью мировой системы координат, да еще и развернуто на какой-то угол вдоль оси. Крутил , вертел пока не соединил змеевик с магистралью, и доращивал кусочки. Короче, употел. Это было два года назад. И тогда пришла мысль начинать учить Lisp самому. Но не тут то было. Ни книг, ни учебников, ни пособий. Говорят, во ВТУЗах уже есть какие-то методички, но я их не видел.
здесь могла быть ваша реклама
Я постоянно использую в работе чужие ЛИСПы.
Из за отсутствия времени сам на пути изучения AutoLISP сделал только 3 первых шага: 1) Заказал книжку "Autocad: разработка приложений, настройка и адаптация" БХВ-Петербург, 2006 серия "В подлиннике" 2) Заглядываю на русский сайт - http://aco.ifmo.ru/~nadinet/html/alisp.phtml (кстати на сайте есть справочник команд LISP) 3) Скачал две главы из книги "Эффективная работа: AutoCAD 2005" Тику Ш. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6353 Много вариантов перебрал (в том числе и сайты на английском), но перечисленные источники мне показались более подходящими.имхо |
Конструктор Регистрация: 04.04.2007
Киев
(defun add10 (x)(+ 10 x); возвращает ADD10 Вот что выдаёт ком.стр. моего 2007-го: Command: (defun add10 (x)(+ 10 x) (_> Вот это что? (_> Что он хочет? |
Чтобы закрыли скобку.
Руководства здесь Ссылки на LISP и не только
Постепенно А если серьезно, то ставится задача (желательно не очень сложная), и пытаешься ее решить. Если не получается - на форум за консультациями. Если получается, но есть подозрения, что "надо бы улучшить" - тоже на форум Я так начинал
Теоретически можно. Как на практике - не знаю. Но то, что e-mail отправить с использованием Outlook'a можно - это точно. Разбор был то ли на augi.com, то ли на theswamp.org - не помню.
Простите, за глуппый вопрос:
Но с какой именно книги начать изучения лиспа? Конкретная задача тут: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=20756 |
