06.08.2009, 11:25 | #1 | |
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг)
Только житейская мудрость подсказывает, что в данном случае не стоит жмотиться и экономить несчастные 100 руб (примерно столько стоят 5кг арматуры, необходимые для конструктивного армирования сего столбика). |
энтузиаст Регистрация: 06.08.2009
призменная прочность бетона В15 Rb=86.5кг/см2 для первой группы предельных состояний,напряжения при сжатии 0,8кг/см2,пусть ещё даже будет присутсвовать момент изгибающий,от случайного эксентриситета,всё равно будет запас большой,армировать конструктивно и по минимуму,а то и вовсе не надо. Тут надо подумать об опирании столбика на кровлю,каким образом будет происходить закрепление ,потому как кровельный пирог нормальное закрепление не обеспечит.
