Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
- размерный текст - выносные линии - засечки - удлиннение за выносные линии - и т.д. Штриховка разбивается на отдельные линии и точки Все линии вне зависимости от исходной толщины имеют нулевую толщину... |
Google вам в помощь. Спросите у него про Программы преобразования растровых изображений в векторные...
P.S. Я против таких переделок, просто знаю, что их делают и как их делают. |
Краснодар
Или покажешь переконвертированные и исправленные тобою файлы? Без них твоя ссылка на поисковик - пустышка |
Нет, я не специалист по передиранию чужих проектов.
Я файлы никогда не исправлял и не переделывал под себя, но знаю как это сделать если понадобиться. А показывать как это сделать на примере - искать хорошую программу конвертер (небесплатную и пролеченную) не вижу смысла. Доказывать с пеной у рта, что это можно сделать и тратить на это время я не буду. Кто разбирается в данном вопросе и сам может это сделать - основные принципы и инструменты действия изложены выше. Если человек понял как это можно сделать, он это сделает, если нет - то он либо не понял, либо плохо старался чтобы добиться результата. Вы 357 к какой категории относитесь? |
Краснодар
И с удовольствие это делаю, поскольку вопрошающий эту работу делать не умеет
хоть и заявляет, что сделает, когда ему понадобитЬся |
(/= RegDate StartReadDate) |
red-white19, Прежде ознакомьмся с FАQ №2: Как защитить свой файл от изменения/копирования объектов и т.п.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 07.11.2016 в 12:51. |
Благодарю за отзывы.
А вот такую: (defun test ()<Чего-то делаем 2>) Можно будет вызывать только так: Команда : (test) И будут выполнены действия <Чего-то делаем 2>. С точки зрения AutoCAD'a это 2 разных модуля. Но вот в Lispе из-за которого весь сыр-бор данная строка (одна из них) выглядит так: (defun CheckForBulge (obj / param endparam flag) Соответственно я ввожу в командной строке (CheckForBulge), а мне в ответ на это появляется ; ошибка: no function definition: CHECKFORBULGE В самом начале Lispа стоит команда (vl-load-com), поэтому в ее отсутствии я причину не ищу. простым перетаскиванием Lisp вроде бы запускается, но с чертежом ничего не происходит и появляется сообщение "XL1 - восстановить защищенные объекты". Результат работы LISPа ведь должен быть другим, если я правильно понимаю? Уж как минимум чертеж должен быть взорван. Но этого не получается. Помогите разобраться с данной ситуацией. |
Украина
Попробовал ввести команду вместе с параметром, заключив все в скобки, т.е.
(CheckForBulge (obj / param endparam flag)) в ответ получаю ; ошибка: no function definition: OBJ Если ввести (CheckForBulge (obj / param endparam flag) получаем (_> и требование ввести парамет какой-то. А какой я не могу понять. Я так понимаю, что это необходимые исходные данные. Подскажите, какие исходные данные "просит" ввести эта команда? |
red-white19, приведи код, откуда взял CheckForBulge. По идее там либо есть "основная функция", и CheckForBulge - всего лишь служебная; либо есть нечто типа readme, где написано - что и в каком виде надо предоставлять.
На будущее. Тебя должны интересовать не первые встреченные в файле тобой функции, а команды (функции с префиксом C:). Посмотри в коде, там есть команды C:XL1 C:XL0 C:AutoXLock C:XLock Они тебе и нужны >Лиспер код в первом посте
