17.07.2013, 12:52 | #1 | |
Фундамент на площадке с уклоном. Какой лучше?
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Суровый уклон у вас ))
НЕ лучше. Очень возможен и этот вариант первый приходит в голову. Щи отдельно, мухи отдельно. На фундаменты опираем колонны и подпор грунта, на стену только грунт (ну и от веса пола и т.д.) |
xak24, конечно, это была опечатка, уклон составляет 500 мм. Пол на отметка +0,200 м будет, подпираться будет внутренний грунт на который будет укладываться плита перекрытия. Надо закрыть эти 500 мм...для вертикальной планировки и отмостки это много. Может тогда балку? только не представляю как это сделать? Может у кого-то есть решение?
Последний раз редактировалось Юлия Серенко, 17.07.2013 в 16:38. |
"естественно" опираться на верх столб.ф. балка не может, т.к. мне нужно грунт подпирать (участок с уклоном), соответственно она должна быть ниже обреза фундамента.
Нашла вариант устройства забирки. Как произвести расчет этой стенки? |
Забирка это для вечномерзлых грунтов (насколько я знаю) в обычных условиях ее не делают (ИМХО) но принцип абсолютно тот же - делаете монолитную балку и заводите ее в подколонник (вариант на ваше усмотрение - выпуски из подколонника, или наоборот - сверлите отверстия в подколоннике - и на химию туда арматуру балки. Считаете на совместное действие - вертикальное от веса вышележащей стены и горизонтальное от давления грунта. В расчете принимаете как балку на жестких опорах.
А возможен такой вариант, сделать подпорную стену просто из блоков, отдельно, примыкающую к столбчатому? Не считала еще, по идее она небольшая получается, да и грунта немного на нее приходится, может не стоит ее монолитной делать? |
Саратов
Да что Вы мучаетесь. Применяйте легко сборные легкобетонные цокольные перемычки по сер. 1.030.1-1/88 (для межвидового применения), вып. 1-1.
Номенклатура: БЦ 60.5.2.5 (5980x250x460), БЦ 60.5.3.5 (5980x350x460) Ссылка на веб-страницу где вся серия http://www.complexs.ru/jbi/view/pid/230155 Скачивайте выпуски, см. указания к выпуску и инфу на веб-странице. Если панели стен рассчитаны до 300 кг/м2 ветровой нагрузки, то ваш уж подпор 0,5 м грунта с отмосткой ... Получается и ФБ не требуется под нее. Опирание классическое на набетонку. Плоскости (участки) БЦ контактируемые с грунтом гидроизолируются. См. Указания. И т.д. Для повышения цоколя и заглубления низа БЦ, можно в 2 ряда. Фундаменты отдельностоящие ниже глубины промерзания? Здание отапливаемое? Последний раз редактировалось vladas, 22.07.2013 в 17:15. |
Часто в пром. зданиях и складах перепад 1.2 метра, это диктуется зоной загрузки (доклевеллерами). Если машина подъезжает на отм. -1.2, то отм. 0.000 - верх загрузочного мостика. |
Какой фундамент целесообразней запроектировать под склады? | ТакойВесьСтроитель | Основания и фундаменты | 16 | 12.01.2013 16:39 |
Какой фундамент выбрать под крытый хоккейный корт? | avzvir | Основания и фундаменты | 9 | 05.10.2011 13:42 |
Какой выбрать фундамент для коттеджа? | iagle | Основания и фундаменты | 109 | 18.06.2011 01:07 |
Какой фундамент устроить? | Dave | Разное | 28 | 07.04.2007 09:47 |
Какой фундамент? | Lenich | Основания и фундаменты | 8 | 17.02.2005 14:33 |
