17.06.2014, 13:14 | #1 | |
Помогите спроектировать шлагбаум в безискровом исполнении
Доску (деревянную) 100х40х1000 повесь на болте. снабди доску противовесом (для чего прикрути ее не совсем за край). Покрась в красно-белый цвет. Поставь на противоположной стороне ловитель из куска швеллера... И будет тебе _безискровый_ шлагбаум
Предложеный конструктив слишком замудрен. Латунная ось заштифтованая и пара шайб гораздо проще чем это... А упор вынесут мгновенно - удар будет жуткий, лучше транспортерной ленты кучу слоев бросить |
Дело в том, что нужно как можно проще, а поскольку ширина шлагбаума небольшая я решил делать без противовеса... Противовес можно прикрепить к торцу трубы.
Если есть примеры, то я бы с удовольствием посмотрел... Может книжку какую посоветуете ? Спасибо. |
Если "как можно проще" то сверлите в вертикальной трубе дырку, в самом шлагбауме аналочично, между них закладываете шайбу латунную, а сквозь дырки латунный штифт. Все настолько мелкое что не загнут (при желании можно конечно не просто дырки просверлить, но и втулки вварить). Чтоб вниз не падал, к вертикальной трубе приварить косынку, торец ей загнуть и прикрутить парой саморезов кусок транспортерной ленты. Нарисовал бы, да кад занят полезным делом - пытется файл уже минут десять сохранить...
вращающуюся часть на подшипник, место "падения" палки на опору оформить резиной какой. Вот тебе и безискровой. Если работать будеть пару-тройку раз в день, автоматику и противовесы можно и не делать, какой-нибудь пенсионер справится и вручную. Просто с обратной стороны палку продлить подольше, чтобы рычаг был для подъема достаточный.
Век живи, век учись - ... |
Втулку сделать цельной (один крепеж минус, а то и вовсе стопорное кольцо в проточку напялить, соосность гарантирована, всякие шайбы тоже в минусе. Кстати, хотел бы я глянуть как _такие_ заклепки изнутри трубы клепать), ось без всяких переходов, тупо шплинтовать.
Второй момент: идет мужик с ящиком, остановился, ящик на землю поставил, шлагбаум поднял и... шлагбаум упал. Надо бы предусмотреть упор снизу, куда бы хвостовик уперся в поднятом виде, чтоб не крутилось зазря. А классически повесили бы вы цепочку между двух столбиков Слава богу цепочки нынче есть в безискровом исполнении - в пластиковой оплетке. |
Ну, тогда это уже не шлагбаум, а простое ограждение. Была бы задача перекрыть, про шлагбаум бы и не заводили речь у автора
Спасибо за совет.
Сделал втулку цельной, но теперь есть сомнения в надежности крепления 2 кепками. Клепать можно специальным аппаратом, клепка алюминиевая или латунная, внутри стальной стержень с уширением, аппарат протягивает стержень внутри тем самым расширяя клепку, а затем откусывает излишки, очень удобно. Оцените что получилось, правильно ли я поставил допуски и шероховатости ? Есть ли ссылка на стопорные кольца, где посмотреть ? какую под него канавку делать ? Ну и другим предложениям/критике буду очень рад! З.ы. кольца нашел в Анурьеве, как проверить удержит ли кольцо шлагбаум ? |
И снова вопрос: какое усилие надо остановить? Да и просто на вид скажу - выдержит, чисто на срез колечко киллограм 400 выдержит Если боязно, закладывайте сухарики и приваривайте, тогда точно не снимут. |
А где посмотреть как выглядит, и как обозначается.
Посоветуйте материал втулки, бронза БрО5Ц5С5 подойдет ? ----- добавлено через ~19 мин. ----- А где посмотреть как выглядит, и как обозначается. Посоветуйте материал втулки, бронза, латунь ? А если вместо сухаря поставить шайбу и стопорное кольцо ? Последний раз редактировалось Mak, 18.06.2014 в 14:08. |
Болт в гайке скрипнул, окружающая газовая смесь сделала Ба-бах! Условие 'безискровая' а так идея конечно рабочая, хотя 'одноразовая' - в случае проблем уже не разобрать
Кстати, можно не делать втулку, а сразу 'набалдашник' на стойку, а уж в нем прокрутить отверстие. Крепеж заклепкой или кернением |
Блок-контейнер "Арктика", помогите спроектировать конструкцию | дедушка | Архитектура | 26 | 21.09.2023 13:35 |
Помогите спроектировать поворотный механизм для разворота фильтр пресса Дифенбах | sdr02061984 | Машиностроение | 6 | 20.06.2011 12:52 |
Помогите спроектировать узлы фермы. | Dinar^^ | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 12.11.2010 18:54 |
Помогите спроектировать НЛО | fegal | Разное | 74 | 26.10.2007 14:18 |
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно | Simply | Архитектура | 4 | 30.03.2005 12:48 |
