Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Каким нормативным документом регламентируется мощение гранитной плиткой в парках?
Непрочитано 22.05.2019, 11:39 #1
Дмитрий1408
Доброго времени суток.
Возник вопрос. В каком нормативном документе указаны требования мощенной гранитной плитке в парках?
В разделе 6. ПРОЕЗДЫ, ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ "СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр) указано, что "Правила настоящего раздела распространяются на строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, наружных лестниц, пандусов, отмосток и бордюров."
Требования данного СП распространяются на площадку из гранитной плитки, скажем, в центре московского парка?
К примеру, где указано, что покрытие из плитки не должно "гулять волнами", то есть отклоняться от заданного уклона поверхности
Последний раз редактировалось Дмитрий1408, 22.05.2019 в 11:56.
Непрочитано 23.05.2019, 17:17
kosiacc
Не совсем понятно. Вы хотите сказать что плитка волнами а по пункту 4.17 всё нормально? Требование распространяется и на парковые зоны и + в этом СП есть ссылка на СП 78.13330 "Автомобильные дороги" в нем требования более подробно описаны.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Последний раз редактировалось kosiacc, 23.05.2019 в 17:46.
kosiacc вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2019, 15:49
Дмитрий1408
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Нет, я уточняю, распространяются ли требования данного СП на парковые зоны.
А также если и распространяются, то в этом СП есть пункт
6.23, который гласит: "Сборные бетонные и железобетонные плитки тротуаров и пешеходных дорожек, не рассчитанные на воздействие 8-тонной осевой нагрузки от транспортных средств, следует укладывать на песчаное основание при ширине дорожек и тротуаров до 2 м. Песчаное основание должно быть толщиной не менее 3 см с боковым упором из грунта, быть уплотнено - коэффициент плотности должен быть не ниже 0,98 м обеспечивать полное прилегание плиток при их укладке. Наличие просветов основания при проверке его шаблоном или контрольной рейкой не допускается.
Плотное прилегание плиток к основанию достигается осадкой их при укладке и погружении плитки в песок основания до 2 мм. Швы между плитками должны быть не более 15 мм, вертикальные смещения в швах между плитками должны быть не более 2 мм."
А что делать если плитка гранитная?
Дмитрий1408 вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 16:25
kosiacc
Из 2 абзаца пункта 4.2 можно сделать вывод что на парки распространяется тоже. Мы в Москве делали не один парк и везде в чертежах было прописанно это СП.
kosiacc вне форума
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? kess35 Инженерные сети 19 21.04.2017 18:17
Укрепление зеленой зоны около проезжей части. Обоснование нормативным документом? Черней Иван Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 12.08.2013 07:44
подскажите по каким нормативным документам ??? re_fresh Технология и организация строительства 5 29.08.2011 10:52
каким документом регламентируется вывоз строительного мусора? totaren Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.07.2011 16:54
Каким документом сейчас определены цели и состав НД в строительстве? SergeyAB Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 31.05.2010 21:42
