град Воронеж
http://allbeton.ru/saving/
вот здесь можно посмотреть разницу в расходах на газ забив нормативные требования и те которые есть
С уважением, yarrus77 |
Тоже не помню что бы зазор требовался в 60мм. А не расчетная ли это величина по СП 50 еще вопрос - сможет ли Стройматик вообще в песок сваю заколотить Бестолковый вариант. Заменить грунт на 2 метра. Что бы что? Цитата:
Да ничего страшного с теплотехникой там нет . Там через стены 25% тепла уходить будет. Все эти 25мм (400мм-375мм) газобетона (6%) - вообще погоды не сделают. Не пугайте зря. Про отоплении газом вообще не заметят Последний раз редактировалось MAG37, 02.06.2022 в 15:14. |
град Воронеж
можно еще вот здесь https://docs.google.com/spreadsheets...sXc/edit#gid=0
----- добавлено через ~7 мин. ----- В обводненных грунтах делать фундаменты тяжелее=дороже, чем отрывать фактически мусор и засыпать его нормальным грунтом. Что такое на участке близко вода - знаю не понаслышке. У деда такое было на части участка, два штыка и вода. Дождь в августе означал потоп на этом месте. Благо это копеешная часть была. Расти кроме ракит и прочей фигни ничего не будет. Участок поднимать надо. Тут надо заметить, что затраты на стройку напрямую зависят от выбора участка.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 02.06.2022 в 15:06. |
Ну даже предположим у автора УГВ 0,3 метра от поверхности - как предлагается при таком УГВ делать замену грунта с уплотнением и МЗФ/буровые сваи? |
град Воронеж
Но дерьмо на участке я заказчику оставлять не посоветовал бы.
Если угв 0,3 как и заявлено, тогда остается вариант со сваями? Какие испытания возможно запросить, чтобы определить точнее угв? Чем чревато прохождение сваи водоупорного суглинка? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Отлично. На заметке |
А чем оно мешает то под землей?
какой этот? Если речь про суглинок - то ничего страшно в его затрагивании нет - лишь бы до песка не нарушить. А какое расстояние между скважинами? Картиночку прикладываю Цитата:
Тут есть на форуме застройщик и на ФХ с картинками - ему пробили сваями водоупор - и на участке появились ручьи и потратил несколько лет и кучу денег для исправления ситуации. Можете на ютубе про адскую скважину ролики поискать. Да и просто - большие сваи для ИЖС, водопонижение - непомерно дорого, проще другой участок купить ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я других вариантов не вижу. В серьезные варианты по водопонижению для ИЖС я не верю. (В длинный сваи и мощный копр тоже не шибко верю, а уж цементация грунтов это вообще фантастика я считаю) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Для вентиляции чердачного пространства счас слуховые окна не делают (разве только для красоты). Но вентиляция нужна Последний раз редактировалось MAG37, 02.06.2022 в 16:11. |
град Воронеж
Здесь соглашусь, достаточно в софитах карниза предусмотреть приток, суммарную площадь отверстий можно посчитасть по СП 17.13330.2011, там просто и понятно как. И в коньке предусмотреть вытяжку. С мягкой кровлей это важно, иначе ОСП мокнет и рвет кровлю. Кстати недавно встретил совет, что лист ОСП 1250х2500 надо пилить по длине на 3 части. Тогда риск волн на крыше минимальный.
град Воронеж
это да. Но если его попилить на три части, то как с температурными швами: меньше отсек - меньше деформации
Разрез 3 проходит по оси Б здания. Вариант 4 Естественное основание. Фундамент - ленточный. Глубина заложения 2,2м от поверхности земли, единый с террасой и крыльцом. Перекрытие (дом, терраса, крыльцо) на 0.00 монолитное, цоколь 450мм. Вопросы: влияние сил морозного пучения? необходимость дренажа? устройство котлована, я так понимаю вода в котловане будет стоять |
град Воронеж
если думать в сторону полов по грунту, то зачем зарывать фундамент так глубоко? Изымать непонятную хрень все равно придется, иначе перегородки которые "сядут"
почему не сборное?\
ничего не надо. В чем и фишка. Вырыли за день котлован, ФБС за день накидали, еще день на обратную засыпку - фундамент готов Заглублятся в суглинок тоже нет необходимости А от куда там вода возьмется? а вот даже и не надо смотреть в сторону полов по грунту. т.к. нет у нас основания надежного под них |
град Воронеж
тут придется трахаться либо с глубоким фундаментом, техподпольем и ГИ. Либо с земляными работами. Надо смотреть сметы и дальнейшую эксплуатацию дома.
Суглинок- водоупор, песок - водоносный слой, напорный? Если скважины уже сделаны и водоупор и водоносный слой пробит, значит уже идет затопление территории так как воды характеризуются напорными? |
напорный ли непонятно - есть противоречия в тех данных что вы выложили - надо геологов пытать. А в отчете ничего в текстовой части не сказано?
Самое простое садовым буром счас забуриться на 2 метра и посмотреть |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Тут кровля наполовину утеплена, наполовину холодная. Если заводить воздух с карниза, то вентзазора тогда должно быть два. Иначе как воздух через мембрану будет на этот маленький чердак попадать? Мембрану же мы начинаем на карнизе и заканчиваем на коньке, а она гидро-ветрозащитная
Проектирование подпорной стенки на пучинистых грунтах | Scar1et_Rain | Основания и фундаменты | 1 | 18.08.2015 17:05 |
Открытый бассейн на пучинистых грунтах? | Comediant | Основания и фундаменты | 18 | 09.12.2012 09:46 |
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. | игорёк | Основания и фундаменты | 17 | 08.08.2012 10:27 |
Фундамент коттеджа 2 эт на пучинистых грунтах. | VENik | Основания и фундаменты | 3 | 21.05.2012 14:47 |
Расчет свай в пучинистых грунтах | Ssmaxx | Основания и фундаменты | 41 | 09.06.2008 04:53 |
