CAD БИБЛИОТЕКА
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Паспорт трассы электрический из РД 45.156-2000
Непрочитано 11.03.2020, 18:03 #1
brokman
Добрый день!
РД 45.156-2000 разбит на 3 части:
1. Паспорт трассы ВОЛС.
2. Паспорт трассы электрический.
3. Рабочая документация.
Для чего в вышеуказанном РД в след за паспортом трассы ВОЛС (первый в РД) идет паспорт трассы электрический?? Да я знаю, что совместно с ОК могут и силовой кабель прокладывать, и совмещенный кабель бывает и он может понадобиться. Но, у меня, только ОК и силового кабеля нет, соответственно, паспорт трассы электрический мне не нужен. Но в этом паспорте находятся различные протоколы!!! входящие в паспорт трассы ВОЛС (1 часть РД), понятно, что я могу просто взять их и использовать в паспорте трассы ВОЛС, но где логика тогда? почему эти протоколы не прописать в первой части?
Рассудите меня может я не так понял?
Непрочитано 12.03.2020, 13:26
1 | 1 #2
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Протоколы измерений параметров ВОЛС не входят в состав паспорта трассы, в него входят другие документы, там же все написано.
Скорее всего, название "Паспорт трассы электрический" перекочевало из документа-предшественника, т.к. для медных кабелей все измерения электрические. Как дань традиции, что ли. Опять же, если ВОК содержит металлические элементы, если укладывались грозозащитные тросы, то надо провести и сугубо электрические измерения по пп. 9 и 10. Конечно, можно придумать для этого паспорта более подходящее название, но зачем, если все привыкли и всем понятно?
Если прокладку кабеля проводит одна организация, а измерения - другая, то чтобы каждая заполняла свой паспорт. Если все работы делает одна организация, два разных паспорта на одну линию, конечно, выглядят странно.
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С)
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 14:35
brokman
Спасибо за предыдущий документ...там четко прописан отдельный пункт 2.4 Монтажная документация. Вот здесь как раз и идет ошибка с новым документом
Последний раз редактировалось brokman, 12.03.2020 в 14:46.
brokman вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Сметы ПД и РД, их взаимосвязь и их применение при приёмке работ. Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 24 25.12.2019 08:18
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
