22.04.2020, 10:52 | #1 | |
Почему вентиляция дует в обратную сторону?
Строитель
УК обязана обойти жильцов, проверить наличие вентиляторов и заставить снять их со штрафом. Лучше начать жалобу в УК таким образом. "Уведомляю о неправильной работе вентиляции в квартире № дома № по улице... Уведомляю о направленных вам ранее аналогичных жалобах от ... и от ... Прошу провести внеплановый осмотр квартир по моей вентшахте снизу и сверху с целью выявления незаконной установки вентиляционного оборудования на вводах в вентшахту и удалить обнаруженные вентиляторы. Предыдущие жалобы от ... и от ... управдомом были проигнорированы. Прошу провести внутреннее расследование факта игнорирования жалоб и довести до моего сведения его результаты в срок до ... В связи с бездействием вашей компании я понёс моральные страдания , которые оцениваю суммой ... Предлагаю прийти к мировому соглашению и в срок до ... убрать лишние вентиляторы, иначе буду вынужден обратиться в вышестоящие инстанции, в том числе в суд. Уведомляю, что в орган , выдавший вам лицензию на управлению домом, в срок до ... будет направлена жалоба на бездействие с вашей стороны. Уведомляю, что в Роспотребнадзор -//-... -//- в суд... Счастья, вам, здоровья, любви и процветания. Уважаемые вы мои." Если УК не действует, то пишите жалобу в орган выдавший УК лицензию и одновременно подавайте жалобу в роспотребнадзор и идите в суд. Это испортит вам отношения с жильцами. Я бы лучше сам вентилятор поставил с обратным клапаном. Но он ухудшит вам вентиляцию раза в 2-3. В ванной будет мокро и сыро. Через обратный клапан естественная вентиляция не работает... Если только в высоком доме от 8 этажей, может быть, с большой депрессией... Ищите обратные клапаны с наименьшим сопротивлением в Па. А лучше придумайте сами. Только не самодельный, а из готовых деталек соберите. Например из тонкого пластика толщиной 1 мм лист и трубы в трубу вокруг листа. И обратный клапан - не панацея. Через него, например, дым всё равно будет проходить (просто чуть меньше). Вы же не будете вентилятор постоянно оставлять работать. Если только теоретически струя не сможет опрокинуться при обратном клапане, но не факт это всё.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.04.2020 в 11:44. |
а у вас в квартире наверно два и более вент стояка?
один на кухне, другой в ванной. оба опрокидывает? и в доме есть тёплый чердак как единое сборное вент пространство? или трубы выходят на крышу? если есть вент чердак. надо проверить, что бы все двери из лестничных маршей в него были закрыты. если трубы выходят на крышу, надо проверить, возможно трубы находятся в аэродинамической тени от какого либо элемента на кровле, и надо наростить эти трубы (попросту задувает ветром в них) |
43
Наверное, вентиляторы поставили не от хорошей жизни. Что-то я не слышал, что это предмет первой необходимости. Если живете на 13 этаже 14-этажного дома, то установка канальных вентиляторов, как правило, обязательно рекомендуется в проекте. Без него очень просто передавить в Ваш канал даже и без каких-то вентиляторов |
Строитель Регистрация: 03.04.2019
Именно так я сделал на 10 эт. Только мой вытяж. вент работает на малых оборотах постоянно, не допуская опрокидования струи. При необходимости быстро проветрить санузел вкл. макс. обороты. Делается это просто: берете трехклавишный выкл и на каждую клавишу подключаете конденсатор 1 мкФ 630 В. если все клавиши стоят на выкл. то на вентилятор приходит мин. напряжение и он не допускает обратного движения возд. потока. Таким образом имеем 4-х скоростной вентилятор
BURAN988, а конденсатор зачем нужен ? Поясните, пожалуйста. Я в электрике слабо шарю.
емкостное сопротивление переменному току 50 Гц, клавишами закорачиваются кондеры. Только вместе с индуктивной нагрузкой - двигателем в общедомой электросети еще тот "букет" реактивных составляющих будет... Раньше так маломощные блоки питания тоже делали - чтобы не мотать всю обмотку на 220В, часть сетевого напряжения гасили последовательно включенным с первичной обмоткой кондером.
Сергей812 правильно объяснил, но напугал слегка. Эта система работает уже 8 лет без замены вентилятора, т.к. он в основном крутится в щадящем режиме. В большинстве адаптеров для зарядки для гашения сетевой напруги стоят конденсаторы. Так что лепите и будет вам счастье.
Это просто: на зажимы каждой клавиши присоединить кондер и все клавиши соединить последовательно в разрыв одного провода к вентилятору.
Offtop: да сейчас техника в основном с импульсными блоками питания, да еще зачастую без фильтров входных в самом БП - поэтому в сети и так гуляет гармоник разных..)
разве что в самых дешевых, а так однопериодный выпрямитель используют для удешевления и работу силовых элементов на грани рабочих характеристик.. А вот в недорогих аккумуляторных фонарях со встроенной вилкой как раз кондер стоит в цепи зарядки аккумулятора - импульсный БП дороговато туда ставить) |
Почему не работает вентиляция на 1 , 2 , 3 этажах | Вопросник | Инженерные сети | 7 | 04.11.2019 13:50 |
Вектор полярного отслеживания отображается в обратную сторону | sunrise713 | AutoCAD | 3 | 18.12.2018 11:41 |
Revit 2018. Почему при повороте видового экрана он поворачивается в сторону, противоположную заданной? | AlexV | Revit | 0 | 25.04.2018 17:03 |
Следует ли предусматривать наклон подпорной стенки в сторону обратную от деформирования? | eilukha | Основания и фундаменты | 3 | 18.10.2013 05:04 |
