Как-то плохо прошелся - следы AEC, СПДС GraphiCS остались.
ACAD2016, сообщение не появилось. Подозреваю, что дело не в файле, а в настройках СПДС GraphiCS (как уже предполагалось выше).
Тюмень
и куча текстур для визуализации:
Команда: _purge Непривязанные данные не найдены. Удалено: Doors & Windows.Glazing.Glass.Clear. Удалено: Doors & Windows.Metal Doors & Frames.Aluminum Frame.Anodized.Dark Bronze.Satin. Удалено: Doors & Windows.Metal Doors & Frames.Steel Doors.Painted.White. Удалено: Doors & Windows.Wood Doors.Ash. Удалено: General.Chip. Удалено: General.Sectioned Body. Удалено: General.Sectioned Surface. Удалено: Masonry.Unit Masonry.Brick.Modular.Running. После этого стало всё ОК, хотя начало было таким же.... А2016 |
----- добавлено через ~19 мин. ----- если бы это было дело в настройке, то у меня все файлы с таким гемором открывались бы. и у коллег этот же файл открывался бы без подобного сообщения. а так оно у всех вылазит на определенных файлах. если бы кто-то перемудрил с настройками- то скорее всего ошибочка не у всех одинаково вылазила. так что все-таки предположу, что дело именно в файле... |
В стилях объектов, скорее всего.
Мастерская СПДС |
вот если я жму дискетку- то сохраняет во внешний файл и проблема исчезает. но вот в текущий чертеж сохранить не могу. сохранил во внешний файл, потом удалил его... и больше пока ничего не появляется. Спасибо всем, особенно doctorraz!!! Последний раз редактировалось KirillEkb86, 22.08.2017 в 08:58. |
Предлагаю тему перенести в вертикалки тогда. Нечего ему тут делать и наоборот, знающие про СПДС могут и не увидеть тему.
Век живи, век учись - ... |
СПДС - не вертикалка. Тему переношу
Я так понял, имелось ввиду то, что под него отдельная ветка, плюс к остальным "вертикалкам"
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера. |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Запрос #7398 |
правда СПДС 12
Мастерская СПДС |
Омск
в файле куча объектов:
Так же имеются следы Project StudioCS Вот история файла: Created: СПДС GraphiCS 4.0.0.424 Last modified: СПДС GraphiCS 5.0.0.662 Created: СПДС GraphiCS 6.1.0.859 Last modified: СПДС GraphiCS 10.0.0.1853 Через какие еще приложения прошел чертеж и из каких приложений копировались в него объекты - неизвестно. Исходник ищите тут: Решается "проблема" вышеуказанным способом. |
почистил объекты из листов, но что странно все равно что то висит на слоях (не удаляется очисткой) Да, установлена связка AC2014+SPDS10+PS6. Но кажется проблемы начались именно с spds10 (c spds8 работало очень стабильно). Кроме проблем с файлом проекта, завершение работы ACAD почти всегда с ошибкой и вылетом (т.е. во время полного закрытия acad). Да, хороший способ (рабочий). Но есть два случая. 1.)Когда в Менеджере проектов уже есть что то (и невозможно заново сохранить проект). 2.) В менеджере проектов появляется запись о том что это приложение не поддерживает работу с проектом типа "Стройплощадка" (хоть её никогда и не было) (). Прикладываю файл в котором после очистки и сохранения проекта в файл чертежа тем не менее осталась проблема.
осталась проблема какого рода? В СПДС CS12 проблему не вижу((( ----- добавлено через ~12 мин. ----- единственно непонятно как прибить теперь этот проект? сиэнднана придумали, как начать проект, но как завершить или выпилить его из чертежа, вопрос остался открыт это похуже проксей будет(( ----- добавлено через ~2 ч. ----- хех, попробовал на СПДС 10 файл из #35 короче: вариант 1: файл-создать.. в качестве шаблона указываем проблемный файл и сохраняем новый файл на место проблемного или под другим именем при таком способе параметры печати, фильтры слоев, пользовательские свойства документа в целости и сохранности, проект СПДС по видимому отстегивается-профит вариант 2 сделать ПБЛОК -весь чертеж проект СПДС отстегивается-профит, но.... заодно улетают фильтры слоев, пользовательские свойства документа и настройки печати ---------- пробуйте
Мастерская СПДС |
Спасибо за ответы! Очень профессионально!
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5257 | 14.04.2024 09:48 |
не открывается файл sld слайда (в dcl форме) , как открыть с помощью автолиспа dwg файл | autocadhelp | LISP | 11 | 28.03.2022 21:13 |
Как разбить файл проекта на много файлов в соответствии с листами | Atnon | AutoCAD | 2 | 30.10.2015 16:08 |
Помогите открыть файл :-( | Tramp | AutoCAD | 16 | 12.08.2011 17:25 |
как открыть DWG файл...... =) | armmen | AutoCAD | 25 | 03.04.2006 14:29 |
