21.03.2011, 13:32 | #1 | |
Правильное применение анкерных болтов Хилти
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2011
У Хилти есть замечательная книга "Рук-во по анкерному крепежу". В нем достаточно подробно все расписано. Если не разберетесь, вызовите к себе консультанта из этой компании.
Если сильно очень надо и проект того стоит, можно даже попросить их сделать реальные испытания. |
В основном, под одиночные трубопроводы. Бывают козырьки над входами в здание. Или балки небольших покрытий.
Есть у меня это руководство, только этот вопрос, применение относительно характеристик в наших нормах на бетон и в частности для бетона класса ниже В20 ничего не нашел. Для таких случаев, как у меня, вроде бы не вполне уместно проводить испытания. Такое сотрудничество имеет смысл, когда идет речь о массовом применении и для тяжелого оборудования или конструкций. А у меня обычно во всем проекте в двух-трех случаях, там, где существующие конструкции или другие способы не выгодны. Пригласить, наверное, можно, но хотелось бы разобраться, вроде бы не такой сложный случай. А насчет позвонить: заходил на сайт hilti.ru, там есть раздел "Вопросы и ответы", этот вопрос там оставил, пока тишина. Причем делал это два раза в течение недели. |
Екатеринбург
Armin, спасибо за ссылку. Один вопрос решил. Осталось только применению бетона меньшей прочности и кладке: как снижать заявленную в каталоге нагрузку.
Шандор, не подскажешь, где можно скачать. У меня есть, но 2002года. |
Екатеринбург
В частности. При разработке крепления фасадов (допустим старенькое зданице с непонятными характеристиками материала наружных стен), специализированные фирмочки, занимающиеся в том числе и продажей анкеров, выезжают на объект, проводят испытания и говорят тебе, какую нагрузку "понесут" ихние анкера.
Короче, прокурор за хобот кого потащит? |
Екатеринбург
Подбор по пограммке - ещё стремнее в данном случае. Подбор по каталогу? Кто тогда ответственность несёт в таком случае? PS: Я не имел в виду, что надобно слепо довериться продавцам крепежа. Тут ситуация, как со сваями. Усчитаешься по СНиП/СП, а потом корректируешь свайное поле по результатам динамических испытаний (как вариант).
Ничего против не имею, но как-то несерьёзно получается по каждому такому случаю, туда, где может 2 болта надо заделать, звонить в фирму и будут они разъезжать будто у них на всё время хватит.
Я не понимаю, почему эти вопросы нельзя регламентировать. Для примера есть у нас СНиП2.09.03-85, кажется, к нему есть пособие по проектированию анкерных болтов, есть ГОСТ28778-90 на распорные болты. И в том, и в другом есть данные о применении: в первом- в бетоне кл.не ниже В12,5 или кирпиче марки не ниже М75, во втором- бетон не ниже В15, даются допустимые параметры при установке в зависимости от материала конструкции, т.е. можно по своим данным подобрать тип крепления. У Хилти- бетон кл.В20 и точка. Что-то не верится. Не может быть ихний материал хуже нашего. |
Об этом уже люди думали. Это все отражено в СНИП 2.09.03-85. и пособие к нему. Там тоже не все ясно с эпоксидными составами... в плане воздействия температуры (при разогреве анкера при электросварке). |
Складыается впечатление, что у них(зарубежом) бетон кл.ниже В20 не применяется. Может потому что гарантию дают 50 лет.
С анкерными болтами по СНиП2.09.03-85 есть вопросы: подрядчики применяют наиболее часто встречающиеся и современные материалы, да и сами нормы проектирования требуют соответствия проектов современным условиям. Когда в проекте указываешь применение продукции конкретных производителей, вопросов не возникает: все это применяют и где взять знают. А когда пишешь что-то по ГОСТ или по серии, иногда возникают вопросы: кто выпускает и где это брать сейчас. |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Сталь анкерных болтов | Юный ПГС-ник | Металлические конструкции | 38 | 13.12.2021 17:44 |
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Блок анкерных болтов | VNKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.04.2015 21:00 |
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов | eilukha | Металлические конструкции | 5 | 01.10.2007 08:23 |
