18.03.2013, 17:24 | #1 | |
Помогите спроектировать подставку крюка крана
Нужно чтото подобное, но крюк должен быть закреплен неподвижно и чтобы можно было его перемещать на кране
http://img.alibaba.com/photo/4637598...ouble_hook.jpg Последний раз редактировалось junky, 18.03.2013 в 22:51. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Да какой там проект. Берешь пару уголков(швеллеров, труб), свариваешь - вставляешь крюк. Все ок - все стоит.
Необходимый минимум - никаких расчетов. Выходишь на улицу смотришь, какие железяки есть поблизости. Выбираешь такие, какие по-твоему не сломаются от крюка, измеряешь их линейкой, потом рисуешь из них подпорки для крюка со всех сторон. Никто - же не умрет, если при первой установке сломается эта штука и в космос ее не отправляют, чтобы рассчитывать на пределе текучести.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Из чего сделать опору? Из труб? или стального листа? Может быть накалякаете ваше видение (схематично) Вот из задания: стапель предназначен для установки двурогого крюка, должен обеспечивать распределение нагрузки от крюка на перекрытия не более 3т на м. и предотвращать падение крюка. Конструкция стапеля должна обеспечивать установку и снятие крюка с подвески крана, стапель должен иметь монтажные проушины для транспортировки |
Я бы сделал нечто по типу колодца под шверт - узкий вертикальный ящик (есствено, тут ящик целиком не нужен, все сойдет из швеллеров) - во первых два швелера ложащихся на землю, их длина определит нагрузку на покрытие. Их площадь можно увеличить за счет платиков. Крюк встанет поперек них и обоплется на две точки, за счет этого качаться не будет. Четыре вертикальные стойки и рамка поверху чтобы рога аккурат в нее проходили - крюк уже не будет шевелиться и в другой плоскости.
То что на фото не прокатит по очень простой причине - именно тот узел на котором он висит и будут разбирать при извлечении его из подвески. Последний раз редактировалось Fogel, 19.03.2013 в 06:53. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Ну и держи каляку-маляку. Ещё последний ластик увели... воздастся кому-то. Чалочные отверстия, ес-но, с окантовкой; или к лежачим швеллерам приварить четыре петли с прутка. Собственно, конструкций можно много насочинять и все они будут годными. Ты бы хоть сориентировал по конструкции крюка и весу: ведь иной под мышкой унесёшь, а другой на десяток тонн тянет.
В расчёте можно принять как ферму: шарнирные узлы + возможные моменты от расцентровки нагрузок. |
- все швеллеры можно брать размером поменьше (раза в два)
все швеллеры в конструкции расположены не оптимальным образом для работы на изгиб (если повернуть на 90 градусов может выглядеть более правильно с - этой точки зрения). - отверстия будет трудно сверлить, можно сделать поменьше или по-другому. - можно предусмотреть крепление к полу - что не нравится еще - места под сварку не проработаны хорошо. (например, на профильной проекции диагональные упоры снизу привариваются совсем слабо к деталям). Это больше всего не нравится. в целом нормальная штука. лучше покажи руководителю, не переделывай на основе рекомендаций на этом форуме.
вот сам крюк,вес 1500 кг
Fogel - пожалуйста, обьясните чуть подробней, про коробку. Про торцевые швелера: возможно (не точно) стапель вместе с крюком будет перемещаться краном, чтобы не вывалился крюк)) PS. Посмотрел задание, действительно про перемещение ни слова. Убираю торцевые швеллера. kozaki- спасибо, но я наоборот все переделаю так, как это задание- мое собеседование на работу. Я только после университета, а тут навалилось такое((( А какие расчеты нужны, где нибудь можно посмотреть пример для подобных конструкций? Вообще, что в себя включает конструкторская документация, где про это посмотреть? Я кроме дипломов и курсовых ничего не видел, а тут надо сделать кд( Большая она по объему обычно? А вообще спасибо, что помогаете. Так хоть какой-то шанс Последний раз редактировалось junky, 20.03.2013 в 18:04. |
Я бы сделал нечто типа такого. Причем, если пол в цеху крепкий, то выкинул бы нафиг и нижние швеллера Внизу можно приварить листы чтобы крюк не болтался, верхние швеллера по габариту крюка раздвинуть...
И главное, при черчении в автокаде настоятельно _рекомендую_ пользоваться привязками - долго выеживался с крюком пытаясь его в область объединить. |
Хочется верить, что это градусы, а не проценты )
Если соединение в одном уровне, то со стороны полок фигурный рез: http://sprav-constr.ru/html/tom1/pag...er5/ckm57.html (То же самое найдётся в 1-м томе Анурьева и большинстве справочников по сварным м/к). Если же один швеллер на другом, вовсе никакой разделки не надо. Набросал было трёхэтажный вариант на твоём файле, но у Fogel-я почти то же и картинка красивше, потому и не стал выкладывать. Ну да посмотри до кучи. Зелёные проставки на тот предмет, что рано или поздно верхний швеллер крюком приложат, а там вместе с подвеской тонны две с половиной набежит - могут погнуть. И в сумме оно пожёстче будет. Можно и с трубы сварить; тебе же для собеседования надо - накидай несколько эскизных проработок с кратким резюме и обоснуй выбор конструкции (металлоёмкость, технологичность, удобство использования...) Тем самым лишний раз обозначишь свою компетентность. |
Сколько стоит разработка раздела ОК и КЖ | bars_4 | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 22.05.2012 00:44 |
При смене функционального назначения потребуется ли разработка проекта здания ? | ole-eliseev | Архитектура | 15 | 30.09.2010 22:49 |
