Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать подпорную стену для склона при оползневом процессе
Непрочитано 15.06.2018, 15:26 #1
ВераРо
Обнаружила что Пособие к СНиП 2.09 03-85 не действует на подпорные стены специального назначения (противооползневые) и теперь не могу понять как рассчитать подпорную стенку и правильно ли вообще я думаю (прикладываю рисунок).
В геологии так и написано что нужна подпорная стена. Проверила методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения, да, действительно условие не выполняется, нужна стенка.
Теперь думаю рассчитать сваи и ростверк на горизонтальные и верикальные нагрузки,но очень сомневаюсь. Стенку делаю первый раз и с фундаментами редко сталкиваюсь, помогите.
Непрочитано 15.06.2018, 16:56
kruz
Сообщение от ВераРо Посмотреть сообщение
проверила методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения
вот от этого и пляшите (от формы вашей поверхности и объема сдвигаемого грунта).
Что хотите-то от обЧества (более конкретно)?
kruz вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 17:20
Podpolie
Здесь на форуме, в библиотеке лежит хорошая книга: Гинзбург "Противооползневые удерживающие конструкции". Книга конца 70-х. От А до Я. Но расчеты правда ручные)))). Без программок))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 17:41
1 | #4
kruz
Книга не плоха, но можно порекомендовать
1) ОДМ 218.2.050-2015
2) Методические рекомендации по проектированию и строительству свайных противооползневых конструкций на автомобильных дорога
3) ну и книжку Браславского Противооползневые конструкции на автомобильных дорогах
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2018, 18:15
ВераРо
мне нужна как раз литература,пример расчета,спасибо всем большое!! А расчет в любом случае нужен ручной
ВераРо вне форума
Непрочитано 17.06.2018, 18:55
Дмитррр
НЛО
Собственно расчёт, как и для любой подпорной стенки, сведётся к двум моментам:
- определить не наклонется ли сама стенка локально из-за давления грунта. Считается банально из активного, пассивного, веса и прочих сил
- не сползёт ли весь массив грунта вместе со стенкой. Тут ручным счётом уже тяжело, т.к. нужно проверить разные плоскости сдвига.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 10:07
Menelay
проектирую мосты
Еще проверяется просачиваемость грунта между сваями. Это описано в выше приведенной литературе
Menelay вне форума
Как правильно задать пластинами подпорную стену? jeka123 SCAD 3 11.09.2014 13:08
Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять? SergKA Конструкции зданий и сооружений 22 26.03.2013 06:42
Как собрать нагрузки на подпорную стену на склоне рядом с тоннелем? rogerfederer Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 23 21.11.2012 15:52
Большая арматура в в фунд. плите от давления грунта на подпорную стену Xenser Расчетные программы 4 11.05.2010 20:34
Как посчитать подпорную уголковую монолитную стену с ребрами Петров Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.05.2010 10:37
