15.02.2019, 20:53 | #1 | |
Как ускорить оформление чертежей в Advance Steel 2018?
Україна, Львів
Возможно.
При желании можно на процентов 70 автоматизировать образмеривание даже ферм (вопрос надо ли). Надо разобраться в образмеривании, потренироваться на просых примерах, чтоб понять логику. Как - это надо учебник писать. У меня это заняло довольно много времени. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Допиливать чертежи все равно придется, шаблоны настраиваются для типовых элементов, балки, колонны, и тп., сложные монтажные марки вообще без вариантов, практически в любой программе которая выдает чертежи из 3Д модели, за солидворкс не скажу не знаю.
Offtop: Можно настроить шаблоны если конструкции типовые, то есть штампуете одно и то же, тогда да, а если конструкции нестандартные, то шаблоны не помогут!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Это выигрыш во времени. Сварные швы, оформление ты делаешь только для одной отправочной марки. Конечно ручки прикладываешь, и кто то скажет зачем тебе тогда 3д - черти в плоскости. Но я так приспособился и мне нравится. При обновлении чертежей нужно тщательно проверять все. |
Не запускается Advance steel 2017 | Kostya.hiace | Advance Steel | 8 | 19.11.2016 00:31 |
Отключение загрузки чертежа1 при открытии Advance Steel | rymko2013 | Advance Steel | 4 | 27.10.2016 23:17 |
Advance steel 2014 ведомость рабочих чертежей, как сделать | Kirill_k_88 | Advance Steel | 1 | 02.04.2016 13:04 |
Каковы затраты времени при выпуске чертежей с использованием программ: Advance Steel, StruCAD, TEKLA, Revit? | EDGE BRIGHT | Revit | 107 | 26.08.2010 21:41 |
Advance Steel. Изучать или нет. | Saha | Advance Steel | 4 | 19.09.2008 06:08 |
