Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Теплопроводность(или сопротивление теплопередачи) старых окон и дверей в рамках энергоаудита
Непрочитано 10.07.2019, 11:08 #1
YarUnderoaker
Черкассы
На сегодняшний день при каком либо изменении ограждающих конструкций здания при капримонте и реконструкции (даже при банальной замене окон) необходимо делать энергетический паспорт здания и получать энергетический сертификат. Во многих случаях здание не проходит полную термомодернизацию и остаються старые ограждающие конструкции - двери и окна: с деревяными рамами и одинарным или двойным остеклением, всякие металлические, алюминиевые и прочие девери.
Вот мне интересно как считать теплопотери через такие конструкции? Собсвенно для расчета нужны теплопроводность рамы, остекления и линейный коэфициент теплопроводности на границе соедининия рамы и стекла.
Можно ли почитать показатели теоретически или получить фактически более-менее достоверно не тратя на это слишком много времени, как например, у всякого рода калькуляторов современных окон на сайтах продавцов?
Непрочитано 10.07.2019, 12:26
ShaggyDoc
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Ничего этого не надо. Открываете Справочник проектировщика "Староверова" и там есть сопротивления теплопередаче всяческих видов заполнений проемов. Лучше - старые издания - 1969,76, 78 годов.
Или справочники по отоплению и вентиляции Русланова, Щекина. У Щекина, кроме окон, есть и сопротивления всяческих старинных конструкций.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 13:45
иваниваныч
СП 23-101-2004 табл.5, СНиП II-3-79* приложение 6 (даже лучше, чем СП).
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 14:16
YarUnderoaker
Черкассы
Спасибо за советы.
Для себя нашел отличное решение - СТО 44416204–001 –2008 "РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ".
Там даже несколько примеров есть.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 14:46
ShaggyDoc
Всерьез собираетесь использовать эту научную работу для энергообследований? Вам за это платить будут?
Да там нужны не мудреные расчеты, а энергопаспорт. "Бумажка с печатью".
А этот СТО "может быть использован для целей сертификации". Это производителями окон. А написанному "Стандарт применяют при проектировании светопрозрачных конструкций" не верьте.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 16:02
YarUnderoaker
Черкассы
Я бы не сказал что там мудреные расчеты, всего-то пару формул. Это ж не температруные поля считать.
Для энергосертификации можно конечно проще, но мне хочется для себя определять что-то большее чем простое табличное значение.
Как определить сопротивление теплопередачи дверей в зданиях холодильников? Pikhur Прочее. Архитектура и строительство 0 14.04.2017 09:49
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Перепривязка окон и дверей в AutoCAD Architecture 2013 exefall Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 16.07.2015 21:17
Какое расчетное сопротивление изгибу у старых железнодорожных рельсов? msv_mnv Металлические конструкции 2 02.06.2015 13:54
Мотажный шов у окон и дверей Chapai Конструкции зданий и сооружений 10 08.10.2010 09:31
