Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Переход AS 2015 > 2020
Непрочитано 21.08.2019, 21:11 #1
olamot
Третья тайна планеты.
Здравствуйте! Возможно предстоит переход ACAD2014+ АS2015 >> ACAD2020+AS2020
Позвольте, я буду задавать вопросы в этой теме.
Речь только о лицензионном софте.
Пожалуйста, не надо отвечать на вопрос, фразами типа -"а зачем вам?"
Спасибо.
1) Можно ли установить так: Win10 eng+ autocad 2020 eng+ AS2020 rus (на работе)
(Скачал домой с офсайта инсталятор AS2020rus он сразу мне накатил и Autocad2020rus)
2) Можно ли увеличить шрифты меню? Или изменить цвет... Всё мелкое и еще сделали серое!!!
3) Запустил мастер переноса настроек, пишет, что старой версии нету!!!
4) Запустил Создать ведомость пластин (Пластина- Пластина, нумерация выполнена) Пишет Это:
AS металл ACAD 2014/AS 2015.0
Последний раз редактировалось olamot, 21.08.2019 в 22:03.
Непрочитано 22.08.2019, 12:12
Игорек_1
По 3 пункту - перенос возможен только начиная с 2017 версии. Как вариант установить 2017 временно и скопировать туда базы из 2015, и уже с 2017 перенести что перенесется. Геморно будет. Базы в 2020 другие (SQL - начиная с 2018). По 4 пункту - попробуй в редакторе ведомостей найти свою ведомость и в свойствах найти содержание отчета, может галочка нужная не включена или при создании экстракта галочки не установлены. Шрифты и меню наверно через адаптацию менять.
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2019, 21:49
olamot
спасибо
Скорее всего я буду дома экспериментировать с настраиванием.
Затем результат нужно будет перенести на рабочий комп.
В 15й версии я копировал набор папок и все ок.
Что мне нужно для переноса AS 2020 с компа на комп?
Включая базы профилей, болтов и все такое ))) я краем глаза видел, что от AS15 это отличается.
olamot вне форума
Как самому сварить трубный переход из стали ? Семён222 Машиностроение 5 19.09.2016 06:19
Почему происходит сбой расчета модуля картограммы 2015 для Civil 3d 2015 kofein4ik Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 25.02.2016 13:13
При сборном фундаменте из ФБС, переход с одной отметки заложения к другой выполняется по серии 2.110-1 в.1 узел 22, а как выполнить переход если фунда Рашов Основания и фундаменты 1 13.02.2012 14:34
