11.08.2019, 09:39 | #1 | |
На какую высоту нужно поднять бак с водой объемом в 1000л чтоб внизу было 5 атмосфер?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Седьмой класс, если верно помню.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидростатическое_давление https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Паскаля |
Тут скорее как-то так, видимо.
Вот это нужная высота. https://valtec.ru/document/article/m...ki_valtec.html
Зато главного - напора (разницы между уровнем воды в баке и точкой измерения давления) в такой формулировке нет. Как и нет того, герметичный бак или нет. Может, это барометр. А если речь всё же о гидродинамике, то это скорее не ребёнок, а лоботряс из универа. И данных для решения задачи тем более не хватает. Вернее даже сама задача непонятна. Последний раз редактировалось Дмитррр, 11.08.2019 в 13:58. |
Воронеж
Offtop: Вообще-то, бывает. Нам тоже на лето задавали не только читать по литературе, но и решать по алгебре. Естественно, всё делалось в конце августа)))
Киев
ребенок сидит на экзамене (на пересдаче) и срочно создает тему на форуме. и нет что бы както подумать и сформулировать "перевод величин измерения"...
из разряда: в одну сторону человек проходит маршрут за 90 секунд в другую сторону по тому же маршруту за 1,5 минуты. внимание вопрос, хде человек задержался что так отличается время? |
Формула: P=ро*g*h ро=1000 кг/куб.м g=примерно 10 м/кв.сек h=10м + высота жидкости в баке. Считайте
Век живи, век учись - ... |
В статическом режиме, когда вода не течет, напор в м.вод.ст в любой точке будет равен высоте столба воды в м, а если в атмосферах, то 1 атм=10 м. вод ст. Это на планете Земля. В динамическом режиме, когда вода текеть, напор (давление) внизу будет меньше статического на величину потерь на трение и местные сопротивления. Если совсем "по науке", то там g действительно участвует. Но гораздо проще - по удельным потерям на трение в мм. вод.ст на метр трубы. Обычно порядка 10...30 в зависимости от диаметра трубы и расхода. Плюс потери на местные сопротивления, которые можно как в процентах от линейных, так и точно определить. Но про это и вопросов не было. Задачка-то для пятиклассников, а не для машиностроителей. |
ShaggyDoc, не ожидал от тебя такого ляпа. Напор высоты и соответственно создаваемое давление зависят от атмосферного давления:
а это определяется ускорением свободного падения. И да, кстати, приведенная формула ро-же-аш называется формулой гидростатического давления
Нужно ли учитывать расчетную высоту ЖБ стены из плоскости, в ПК Лира 2017? | Алексей_Л. | Лира / Лира-САПР | 5 | 14.01.2021 16:26 |
Какое количество балок перекрытий нужно чтоб закрыть площадь 10*12 h 2.5м | иван 24 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 26.06.2013 13:56 |
Правильно ли выполнен узел примыкания пустотной плиты лоджии к утепленной двуслойной стене , или нужно было было завести пустотную плиту к стене. | Kossma | Архитектура | 32 | 07.05.2013 18:48 |
Какую программы нужно осваивать конструктору? | Потеряшка | Разное | 12 | 06.03.2010 12:03 |
Поставил водомерный счетчик 25, а нужно было 15, что делать? | dextron3 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 01.09.2008 17:47 |
