26.01.2008, 13:15 | #1 | |
Расчет спецификаций из мтекстов
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Видишь - Щитать никто не хочет.
Если бы у тебя был не MText, а Text, то я бы предложил посмотреть сюда: http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19574jg |
Блин, пора розги применять в школах. Народ совсем русского языка не знает. Может тогда начнёт считать, а не щитать
Profan По указанной ссылке есть и для мтекса вариант. Большое спасибо..
Код выглядит так Цитата:
Последний раз редактировалось Red Nova, 27.01.2008 в 00:27. |
Инженер Регистрация: 15.08.2007
Питер
Попробуй следующий код:
Sub SummaMText() Dim SelSetColl As AcadSelectionSets Dim CirSet As AcadSelectionSet Dim item As AcadMText Dim Summa As Double Set SelSetColl = ActiveDocument.SelectionSets Set CirSet = SelSetColl.Add("Mt") CirSet.Select acSelectionSetAll ' For Each item In CirSet Summa = Summa + CDbl(item.TextString) Next item CirSet.Delete Set CirSet = Nothing Set SelSetColl = Nothing MsgBox Summa ' выводит сумму в окне End Sub Эта прога тупо перебирает все входящие в активный чертеж МТексты и выдает в окне сумму входящих в них чисел. Если нужна сумма не всех имеющихся МТекстов, а только по выбору, или сумму выводить не в окне, а в другом Мтексте, то код надо будет доработать. ЗЫ: Гы, пока я писал код, сам нашел :-)
Ошибку нашел и исправил, но в чем она заключалась, так и не понял... |
А как на счет того, чтоб проводить более сложные вычисления, отмечая цифры мтекста. Скажем отнять, умножить, вознести в квадрат. Для этих целей наверное программка посложнее нужна, с интерфейсом похожим на калькулятор. Никто не знает такой для 2008-го?
Лисп с поста 5 работает так. Выбираешь мтксты или тексты, enter выходит сообщение что сумма цифр равна ***. Далее указываешь точку где в последствии появляется мтекст с содержащейся искомой в нем суммой. Программа хорошая, но уж очень хочется чтоб в конце сумма не выводилась в новом мтексте, а записывалась в уже существующий мтекст по принципу оверрайт. Прошу помочь с переделкой лиспа.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Питер
С ЛИСПом не знаком, а на VBA попробовать можно.
Скинь небольшой файл, с которым можно работать. Укажи, какие МТЕксты складывать (или какие другие мат. вычисления), а в какой - вставлять результат... Может, там какие критерии есть для выделения или еще что... Без этого задача кажется совсем неопределенной...
В штатном калькуляторе цифры надо копировать поштучно, а используя лисп с поста 5 можно отметить разом нужные мтексты содержащиеся в которых цифры надо сложить, и результат выводится в новом мтексте, только мне удобнее чтоб результат вписывался в уже существующий мтекст.
>Критерий никаких при выделении нет, выделяешь нужные мтексты, те что рядом – рамкой, другие поштучно, enter, результат готов. Попробуй попользоваться Лиспом с поста 5, думаю станет понятно. А экспериментировать можешь с любым файлом где создано несколько мтекстов с содержащимися в них цифрами, скажем 2, 15, 56. Выделяешь их, складываешь, насколько я помню алгебру, результат равен 73, ну или возле того. |
конструктор Регистрация: 05.03.2007
Ну замени
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
