Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Какую максимальную длину сможет использовать рабочий для такелажных работ багром по нормам
Непрочитано 25.03.2021, 05:57 #1
usov.38
Добрый день по безопасному ведению работ требуется такелажный багор для оттяжки от себя груза, но по длине не менее 4500мм. Если взять трубку диаметром 30мм, а толщиной 3мм дюраллюминивую то вес составит 3.25 кг. К сожалению у меня нет такого материала для того что бы пощупать), а тех карту сдавать надо уже. Сможет ли работать нормально рабочий с такой самоделкой. Я конечно хочу ближе к рукоятке (овальной ручки!) противовес спроектировать, а вот какой еще думаю. Может Ваши предложения лучше будут! Заранее Благодарю!!!
Непрочитано 26.03.2021, 10:41
Слишком уж длинный. Тут трёхметровым дрыном орудуешь и то мало не кажется. А как положено, за верёвочную оттяжку никак?
Непрочитано 26.03.2021, 12:56
Бим
пенсионер
Украина
Да купите, зачем изобретать? https://www.megal-spb.com/catalog/pr...ukom_bak_kh_1/
Бим вне форума
Непрочитано 27.03.2021, 15:45
| 1 #4
Serge Krasnikov
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Темный ты... А как же противовес, как же без него?
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 27.03.2021, 16:33
Бим
пенсионер
Украина
Темный ты...
Сам такой... А дроны нафига???
Бим вне форума
Непрочитано 28.03.2021, 06:13
Serge Krasnikov
А вот про дроны ТС ничего не говорил.
Непрочитано 29.03.2021, 03:26
juri18
Инженер
Конец багра вставляется в кусок трубы большего диаметра, в оставшееся пространство - бетон на безусадочном цементе.
juri18 вне форума
Непрочитано 29.03.2021, 09:54
Serge Krasnikov
Я бы, как ярый металлист, привестил бы кусок жАлезЫ, вес тот же, но исполнение более компактное.
Как лучше всего использовать старый рабочий проект капремонта и стоит ли делать новый? crono Архитектура 9 11.03.2012 14:21
Какую лучше сталь использовать? Zagon Металлические конструкции 10 13.01.2009 15:39
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
