Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по армированию монолитного фундамента стаканного типа
Непрочитано 30.07.2019, 12:51 #1
Lister
Инженер-конструктор
Краснодар
Здравствуйте,возникла проблема при армировании монолитного стакана (см.рисунок).
Можно ли обрезать горизонтальную сетку стакана до каркаса под стойку?
Буду благодарен если кто нибудь скинет серии по такой конструкции фундамента(если эти серии вообще есть,т.к я их не смог найти).
Непрочитано 01.08.2019, 05:07
Alexandr_27
Вроде не проблема: Серия 1.412.1-6
Alexandr_27 вне форума
Подбор нагрузок под фундамент стаканного типа по серии. Сергулька515 Прочее. Архитектура и строительство 1 16.02.2019 10:40
Вопрос по расчёту горизонтальной нагрузки на вертикальную стенку фундамента. solidum Основания и фундаменты 0 30.01.2019 23:04
Расчёт основания монолитного ленточного фундамента с высоким цоколем Unforgiven92 Основания и фундаменты 6 29.10.2018 01:07
Помощь в выборе типа фундамента для шумозащитных экранов. Свайный или ленточный? krikskirk Основания и фундаменты 24 03.10.2018 09:29
Выбор типа фундамента на основании ИГИ методом зондирования... Тим45 Основания и фундаменты 11 12.01.2015 09:45
