Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > 100 вопросов по Мономах 4.5
Непрочитано 16.11.2009, 11:37 1 |
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго Вам. Вот начал изучения Мономаха. Возникли маленькие вопросики и еще будут возникать. Мне кажется наличие тем такого типа очень удобно для начинающих пользователей.
1. Есть ли в мономахе что-либо подобное лировскому фонарику?
2. как задается высота колонны, стены?
3. Как задать междуэтажное перекрытие, например лесничную клетку?
4. В характеристиках текущего этажа есть пункт "Выравнивание плит ( для моделирования эксцентриситета плит в МКЭ расчете). В каких случаях меняются значения?
Последний раз редактировалось Askarov, 16.11.2009 в 11:44.
Непрочитано 17.09.2012, 18:08
#241
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Bureger Посмотреть сообщение
На простецких зданиях не увидишь динамики роста усилий с этажа на этаж, а рисовать его для упражнения в представлении эпюр, сомнительное удовольствие.
Offtop: Мне не составило труда понять, что появился косяк
Тогда Вы у разбитого корыта, пока не поймете, верны ли значения усилий, до тех пор и будете в неведении относительно верности расчета
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 14:14 Вопрос, ещё вопрос...
#242
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Уважаемый Дрюха. По количеству постов на сайте и их тональности можно сделать вывод о приличной степени Вашего профессионализма в области познаний Мономаха. В связи с этим возникает вопрос, можно надеяться на Вашу помощь в освещении некоторых вопросов связанных с освоением программы? Их может быть много и некоторые могут показаться слегка наивными для профессионала. Изучение программы в самом начале, а теоретические знания "слегка" утрачены из-за давности лет с момента их приобретения. До этого я занимался практическим строительством. Отказ будет воспринят с пониманием.
Bureger вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 14:33
#243
di12
есть подозрение, что г-да Юсипенко Батрак и Городецкий с большей радостью (и пользой) поделятся своими знаниями
http://dwg.ru/dnl/7366
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 20:17
#244
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Бесконечно благодарен за ссылку и безмерно опечален тем фактом, что Вы не Дрюха. Мне вероятно далеко до Вас в умении использовать Мономах, но в возможностях использования интернета я к, счастью, не ограничен. Эта книга у меня давно в наличии. Кстати, у Вас есть прекрасная возможность послужить делу спасения мира - на форуме полно вопросов по Мономаху.
С глубоким почтением Бурегер.
Bureger вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 11:01
#245
di12
Боюсь этот мир уже не спасти, нужно подыскивать другой...
Судя по Вашим вопросам Мономах не совсем способен удовлетворить Ваши (да и мои) задачи. Советую использовать сей продукт как препроцессор для создания расчетных схем и импорта в Лиру с последующей доработкой напильником.
ИХМО: не рискнул бы закладывать армирование полученное в мономахе, не проверив адекватность сетки в лире.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 18:00
#246
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Спасибо за смелую оценку моих скромных познаний в Мономахе, но я в начале пути и поэтому, как говаривал дедушка Ленин, один простак может задать столько вопросов, что 100 умных ответить не смогут. А вопросов много, они просто роятся, поэтому задавать пока не буду, подожду пока выкристализуется хотя бы пара важных. А за совет по обращению к Лире в вопросе назначения арматуры, спасибо. Был уверен, что Мономах для этого годится на 100%. Впрочем, как это делать в Лире пока тоже не знаю.
Bureger вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 16:05
#247
Дрюха
Инженер-конструктор
Тут что-то про меня было Формулируйте вопросы, отвечать будем все и с удовольствием, не так ли, di12?
Дрюха вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 14:09
#248
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Спасибо за обнадёживающий ответ. Обязательно воспользуюсь вашей помощью.
Последний раз редактировалось Bureger, 04.10.2012 в 14:41.
Bureger вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 14:21
#249
di12
+1
ждем с нетерпением
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 16:51
#250
Иван Добски
новичок-конструктор
Здравствуйте!
1. Вопрос о работе балок в теле плиты. Как сделать так, чтобы Мономах их учитывал?
2. Как рассчитать карстовую воронку?
Название: перемещения по z.jpg
Последний раз редактировалось Иван Добски, 14.11.2012 в 16:57.
Иван Добски вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 10:31
#251
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, Мономах 4.5 R3 с какими версиями Автокада работает?
Win XP SP3, установлен AutoCAD 2013 (но вся работа - в формате 2004). При установке Мономах опция экспорта dxf-файлов не нашла сосответствующее приложение. Сложилось впечатление, что 13-я не была распознана.
Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Поделитесь опытом, плз.
Спасибо!
selega вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 11:13
#252
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
selega, попробуй "прикрутить" меню руками, либо мономаховское, либо от лиры. Еще вариант просто использовать готовый шаблон со слоями.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 14:17
1 | #253
rzinnurov
вопрос по Мономах САПР 2011... кто может четко сформулировать какие усилия экспортируются в ФОК ПК 2010 после МКЭ расчета в случае ленточных фундаментов (т.е. в программе изначально плитные фундаменты не заданы), ответ по экспорту из Мономах 4,5 в ФОК ПК 2008 (2006) тоже устроит, у меня при экспорте 4 строки с усилиями в ФОК ПК 2010 для всех участков ленточного фундамента, хотя РСН задано 5 шт., и сюда же - стены подвала из сборных блоков в случае опирания сборного перекрытия задаются шарнирно опертыми на плиту (низ) и шарнирное опириание сторон плит, после экспорта в нагрузках на фундаменты есть моменты, откуда они берутся если шарнир, или экспорт идет после предварительного расчета, гда шарнироность опирания не учитывается (шарнирное опирания учитывается только в МКЭ - как написано в справке)
Тип файла: rar _26.01.14Э.rar (228.1 Кб, 110 просмотров)
Последний раз редактировалось rzinnurov, 26.01.2013 в 14:43.
rzinnurov вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 14:56
#254
treschov_max
Скажите пожалуйста, как понять в Мономахе может смоделированная конструкция здания существовать или нет?
treschov_max вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 18:07 Непонятно, почему изополя перемещений по Z одинаково
#255
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Непонятно, почему изополя перемещений плиты перекрытия по Z одинаково показано, даже в местах опоры (там где балки пересекаются - стоят колонны 600х600), стоит это все добро на фундаментной плите метровой, грунт тоже вбил, но мне кажется не в этом дело, не может так плита перемещаться в местах опоры, что-то с исходными данными явно не так, почти все колонны задал АЖТ, и опирание на плиту делал и убирал все это, все равно плита в местах опоры и в местахгде не опирается - одинаково перемещается, в чем может быть проблема, подскажите? Файл к сожалению скинуть не могу, вот скрин только, изополей на крыше, и какие характеристики задавались всему зданию. самый большой пролет который возможен 5,5 метров. Само здание треугольное со сторонами 26мх26мх26м
Название: небольшой домик.jpg
erikbond вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 18:36
#256
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Удалите фундаментную плиту и увидите разницу
Дрюха вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 22:20
#257
Tym
Калининград
В момомахе очень давно не работал.... это, видимо, абсолютные перемещения. Выберите одну плиту и точку/плоскость отсчета перемещений
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 11:01
#258
erikbond
Ульяновск
Удалил, огромной разницы не увидел, пятна стали меньше, перемещение такое же почти, в местах опоры также как и в местах где нет опоры, и смущает 2 нюанса:
1) При МКЭ расчете, он мне выдает очень много предупреждений:
"| ПРЕДУП.101 ПРОВЕРЬТЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЭЛЕМЕНТА
| ЭЛЕМЕНТ 129847 УЗЛЫ 61696-61690
| ЭЛЕМЕНТ 129849 УЗЛЫ 61696-61702
| ПРЕДУП.101 ПРОВЕРЬТЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЭЛЕМЕНТА"
и так где то штук 20-30. Что это он имеет ввиду (у нас есть колонны к которым примыкают стены и на которые кладутся балки, не под прямым углом к колонне, может быть из-за этого)
2) После расчета смотрю МКЭ расчет, перемещения по Z и он мне выдает такую картину: на самом последнем этаже, у плиты перекрытия самые большие перемещения, чем ниже этаж, тем меньше перемещений именно по Z, мне кажется наоборот должно быть, все таки все здание давит, перемещение как ни крути должно быть самым маленьким на первых этажах, а чем выше этаж, тем меньше перемещений (именно по Z).
erikbond вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 11:29
#259
Дрюха
Инженер-конструктор
Означает, что КЭ оболочки одним из своих узлов вышли из свуоей плоскости. Вы чуть криво вычертили схему, походу что-то не сошлось
Дрюха вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 12:20
#260
selega
Минск, Беларусь
erikbond, если нет возможности выложить файл, то выкладывайте картины деформирования каркаса, из которых отчетливо будут видны Ваши сомнения. Со слов довольно трудно понять, что Вы имеете в виду.
selega вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов об ArchiCAD 12 Askarov ArchiCAD 23 24.04.2009 20:38
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
