Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Может ли быть эвакуационная лестница транзитной?
Непрочитано 20.11.2017, 08:52 #1
Makcbin
Добрый день.
В спортивном здании путь от раздевалок на первом этаже до спортивного зала на втором этаже проходит через лестницу, которая заявлена как эвакуационная для зрителей соревнований. Вопрос, допустимо ли данное решение?
Непрочитано 20.11.2017, 10:26
иваниваныч
А планы этажей приложить?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2017, 11:30
Makcbin
Пока есть только предварительная схема, приложил к сообщению
Makcbin вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 11:42
1 | 1 #4
иваниваныч
Не до конца понятно, но запретов нет. Если лестница эвакуационная, то она может быть эвакуационной для всех. Главное - развести потоки спортсменов и зрителей в обычном режиме эксплуатации (но это относится к технологии, а не к пожарной безопасности). Тут, вроде, потоки разведены.
Непрочитано 20.11.2017, 12:02
Сергей812
в случае эвакуации большинство зрителей и ломанется через лестницу для спортсменов)
Сергей812 вне форума
Может ли на 2 эт общественного здания вести открытая лестница? Evgesha2015 Архитектура 16 22.07.2015 14:20
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? bf21 Технология и организация строительства 2 17.03.2015 16:56
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? Тиберий Железобетонные конструкции 8 01.11.2014 18:51
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Внешняя металлическая лестница может быть выше 2-го этажа?! DJ AntOn Архитектура 4 01.07.2011 12:03
