03.03.2019, 14:08 | #1 | |
.Net TableAutoComplete - Автозаполнение строк таблицы (спецификации)
Позднее связывание. А то еще и от версии офиса зависимость получаете)
На работе запустить программу не удалось(
Автокад 2016 x64 и офис другой какой-то. В итоге dll даже не загружается Could not load file or assembly TableAutoComplete.dll or one of its dependencies. Operation is not supported. Месяц программу писал. Буду на позднее связывание наверное переделывать и под разные автокады компилировать. |
Под другой акад скомпилировать не долго, а вот переписать на позднее связывание офис стоит, имхо. Сделайте один раз универсальный класс, инкапсулирующий внутри себя все основные базовые операции с тем же экселем - и потом просто будете использовать этот файл в других проектах по мере надобности, а так же наследовать от него производные классы с более узким функционалом. Организовать коллекцию своих кодов в .Net гораздо проще, чем в лиспе)
Ориентируйтесь на старшую цифру версии. Раньше было четко по три подверсии, с 2013 версии Аутодеск начал разделять графический интерфейс и работу с данными - и там уже нарушилась эта очередность. Но скомпилированные сборки под библиотеки 2014 акада спокойно и на 2015 работали, например.
Автокад 2019. Ничего не получается. Скачал файл, распаковал в корень диска С. Выделил спецификацию в автокадовском файле. Команда Netload, во всплывающем окне "Выбор сборки .NET" выбрал TableAutoComplete_2019. Пытаюсь набрать команду TACSAVETABL и ничего не получается. Что не так делаю?
Есть. Называется "Разблокировать"
Таблицы автокада. Возможно ли автозаполнение, как в Exel? | луки | AutoCAD | 14 | 17.06.2017 02:48 |
Как соединять строки таблицы в Autocad Architecture | kurstep | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 46 | 16.01.2017 11:51 |
Возможно ли в отчете таблицы СПДС управлять высотой строки (или ее скрытием)? | AlexV | ПО от CSoft | 3 | 08.07.2016 11:37 |
Как отсортировать строки таблицы в autocad по порядку нумерации? | Zorroko | AutoCAD | 1 | 20.08.2012 19:55 |
Неправильный формат в ячейке таблицы при вставке строки | Vildar | AutoCAD | 8 | 17.11.2010 15:31 |
