Код ЛИСП для назначения активного стиля размеров
Опять не работает, выдает ошибку:
Команда: (vla-put-activedimstyle (_> 2 (_> (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) (_> 3 (_> (vla-item (vla-get-dimstyles (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) ((_> 4 ((_> (cdr (assoc 3 (entget (car (entsel))))) ((_> 5 ((_> ) ;_ end of vla-item (_> 6 (_> ) ;_ end of vla-put-ActiveDimStyle Выберите объект: ; ошибка: Слишком много фактических параметров Если комментарии убрать, то все работает! Спасибо! |
Ты про лисп вообще в курсе? Запускаешь vlide, и там в консоли пытаешь код. Потом, когда он отработает, оформляешь как отдельный lsp-файл с определением команды; обеспечиваешь автозагрузку кода; создаешь кнопку и на нее вешаешь вызов собственной команды.
Получился оптимизированный код для кнопки:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Я где-то читал, что надо в код кнопки в начало добавлять символы: C^C^ а потом код лисп и все должно работать |
Можно. Делай, разрешаю
![]() В. Свет, "AutoCAD: язык макрокоманд и создание кнопок". Есть в местном Download. Советую перечитать.
Хорошо, спасибо!
А как сделать чтобы функция выводила сообщение в командную строку: "Назначен активный стиль размеров "...""? А то функция получается работает в глухом режиме и не отчитывается о проделанной работе и эту работу надо проверять и тратить на это время. А если есть отчет то проверку можно не делать а просто поверить отчету функции и сэкономить на этом время! |
(progn (princ (strcat "\nНазначен активный стиль размеров \"" (getvar 'dimstyle) "\"")) (princ))
Спасибо! А как объединить эти две строки кода:
(vla-put-activedimstyle (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) (vla-item (vla-get-dimstyles (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (cdr (assoc 3 (entget (car (entsel))))))) (progn (princ (strcat "\nНазначен активный стиль размеров \"" (getvar 'dimstyle) "\"")) (princ)) в одну команду ЛИСП для кнопки? |
записать подряд
Разнос налезающих друг на друга размеров по свободным местам | dextron3 | LISP | 8 | 06.11.2020 19:15 |
Изменение стиля размеров в конструкторе содержимого AutoCAD MEP 2021 | Malkidim | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 19.10.2020 08:56 |
Не отображаются значения размеров. Помогите разобраться. | mkung | AutoCAD | 9 | 13.10.2017 13:38 |
Маштаб для автовыбора стиля размера | Positron | AutoCAD | 9 | 26.02.2010 13:15 |
