07.12.2021, 18:43 | #1 | |
Ветровая нагрузка для боковых стен
Разработка КМ, КМД
Друзья, смысл вопроса не видите-ветровое воздействие, как на схеме дует по стрелке, вы получили по зоне ветровую нагрузку с коэф. A, B,C в КН/м2 - с какой ширины прикладывается на колонну эта ветровая нагрузка?
Просто закралось сомнение-ветер с одной стороны, а ширина с которой собирается ветровая нагрузка-перпендикулярно Последний раз редактировалось инженер гарин, 08.12.2021 в 09:58. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Направление воздействия - отсос. Симметрично по боковым стенам. Ну или задайте свой вопрос как то более внятно что ли
Свидетель ИГОФа :) |
я уж даже не знаю куда еще более внятно- вы получаете нагрузку по конкретной зоне кН/м2, чтобы приложить в программе ее на колонну-вам нужно умножить ее на ширину, чтобы получить кН/м. Какую ширину брать для зон A, B, С
На конкретный вопрос конкретный ответ: понятие грузовой площади здесь в подавляющем большинстве случаев использовано вообще быть не может. Хоть что-то говорить о грузовых площадях можно только в случае случайного совпадения границ зон с колоннами.
Или я опять неправильно понял. |
в зону B попадает скажем три колонны, вы имеете нагрузку w_B=-0,322кН⁄м^2 ; как вы ее в скаде/лире приложите на колонну-вам надо умножить её на ширину-величину в метрах. Вот и вопрос - какая ширина для каждой из этих трех колонн в зоне B Offtop: мне уже кажется я какой-то бред спрашиваю, видимо у каждой колонны своя ширина, как обычно-половина с одной стороны, половина с другой спасибо, что пытаетесь Последний раз редактировалось инженер гарин, 08.12.2021 в 10:53. |
Ну я уже не знаю как более понятно объяснить...
понятно туплю))
При регулярном шаге можно брать зону Б. А - только для крайней, но там и грузовая в 1,4 раза меньше )))
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Все именно так как вы начертили. Т.е. "грузовые ширины" будут 3100, 5150, 8250 и т.д.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
И это абсолютно правильный совет. С той только поправкой, что панели стенового ограждения, скорее всего, разрезаны на колоннах и считать надо реакции в многопролётный разрезной балке. Принципиально этот метод вполне универсален. С его помощью считают многие вещи, например, ветер для элементов покрытия или нагрузки на прогоны или фермы зонах снеговых мешков. Нужно ли учитывать неразрезность, определяется по реальной ситуации. А с помощью ширины грузовой площади тут ни фига "правильно" не посчитаешь .
инженер Регистрация: 23.06.2011
Offtop: Можно просто взять всю поверхность боковой стены и взять там везде аэродин. коэф. = (-1) на всю ее площадь, и не делить на эти зоны. Экспертиза принимала такое. |
Боковой ветер еще полбеды. Ветер на покрытие, вот где убиваться с расчетами нужно, если строго по нормам |
Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 16.03.2018 21:55 |
Расчет металлической башни сотовой связи 180 м, правильно ли собрана ветровая нагрузка | Tannny | Металлические конструкции | 19 | 17.01.2014 14:14 |
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? | Abu06 | Металлические конструкции | 15 | 17.12.2013 08:11 |
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? | lopatara | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.12.2013 19:31 |
Нагрузка от стен на перемычки | LavrVa | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 28.12.2008 00:42 |
