25.02.2023, 12:10 | #1 | |
Как определить температуру воздуха над зоной приготовления пищи?
Если будете использовать классический вок - там очень мощная факельная газовая горелка. На воке готовят быстро при большом нагреве. Фритюр греют до 170-190 градусов, но воздух он нагревает не сильно. С эл. плитами - та же история - нагрев не сильный.
Ну, пошли фантазии... Пар... Горящее масло...
Отсос удаляет не "масло", а воздух над плитой. В него подсасывается воздух их помещения и, совсем немного, более горячих испарений. Научный расчет отсосов изложен в Р НП «АВОК» 7.3-2007 ВЕНТИЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ЦЕХОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Там определяется расход воздуха в зависимости от ряда условий, в том числе от доли конвективных тепловыделений оборудования, а долях от установленной мощности кухонного оборудования, кВт. Тепловыделения от разного оборудования приведены там в приложении. Ну, а по тепловыделениям и расходу воздуха легко получить и температуру в отсосе. Она будет в пределах от 30 до 45 градусов. |
Ну вот, что-то такое я и предполагал, только как всегда искал одну простую формулу) Попробую почитать внимательнее. Благодарю
Один заказчик очень хвалится, что не пожалел денег на автоматическую систему пожаротушения в кафе . У него загорелось масло во фритюрнице. Система отработала штатно... приехавшим пожарным тушить было нечего. А чего хочет ТС я не знаю... может пластмассовые воздуховоды... как-то предлагали
Спринклеры должны срабатывать при пожаре. И это температура порядка 93, 101 м более градусов, которая образуется именно при "нечаянной" вспышке. |
Как определить площадь одной грани 3D-тела (как определить площадь подошвы фундаментной плиты) | bimpim | AutoCAD | 13 | 13.12.2022 12:19 |
Как определить скорость движения воздуха в вентиляционных каналах для жилых помещений | Baskak | Инженерные сети | 0 | 06.12.2019 03:14 |
Как определить "число дней в году с минимальной температурой воздуха ниже минус 45 °С, сут" в таблице 1 ГОСТ 16350-80? | crossing | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 09.05.2019 19:53 |
Как определить профиль усиления металлической балки.. | fyzest | Металлические конструкции | 4 | 10.04.2018 13:00 |
