Многофронтальный метод SCAD позволяет распараллеливать расчет на несколько ядер при разложении матрицы жесткости, но при нелинейном расчете это не нужно - можно использовать первоначальную матрицу, что сэкономит время в разы по сравнению с "кластером". Кроме того, есть куча поздадач, которые распараллелить никак не выйдет. Можно разбить задачу на подзадачи, их решить на нескольких машинах, потом результат собрать в кучу (метод суперэлементов). Но Лировцы и Скадовцы вряд ли с этим заморачивались. Задачу решить можно, но по уровню геммороя - это нужно переписать расчетный блок SCADа или Лиры. Большинство бытовых задач подобного подхода не требуют. Вероятнее всего, саму задачу можно решить при много меньшем количестве неизвестных. |
А зачем? Ansys до 32000 ядер может загрузить ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
На головном узле кластера я планирую смотреть фильмы, музыка, Лира, Автокад и прочее. 8 ядер на 1 расчетный узел. Выгодно брать Xeon platinum 8160 на 24 ядра 1.8гГц из серии Skylake 14нм lga 3647 в качестве головного за 14500руб. Теоретически к этому кластеру можно любую мат. плату с процом подбросить как вычислительный узел. Сейчас безпрецедентная мощь есть - xeon phi 7250 на 68 ядер 1.4гГц под язык х86 с мат. платой s7200ap intel. Плата на taobao 25000р. 1 проц. и 3 терафлопса в наличии Последний раз редактировалось S_Gagarin, 23.12.2019 в 19:16. |
У меня 100гигафлопс проц. 4 ядра 3.5гГц считал нелин. стальную балку около 12 часов.
Если будет здание на грунтах я даже боюсь представить на сколько это потянет. А так, с 3 терафлопсами, балка рассчиталась бы в 20 - 30 раз быстрее. Согласись - есть резон GPU - фуфло, прирост около 15 - 30% в механике, звонил спецам |
Отличается, особенно характер работы в опорной зоне, где задано натяжений болтов 5.8 класса и чернота отверстий 2мм + все поверхности трения и стандартное моделирование резьбы через контактную поверхность
Отвечаем вопросом на вопрос?
----- добавлено через ~5 мин. ----- А зачем тогда заводить этот разговор в теме по Скаду? Подчеркнуть, насколько Ансис хорош? Так для него есть своя ветка Последний раз редактировалось Ayvengo, 24.12.2019 в 01:42. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Offtop: Ага, чтоб гнилыми помидорами закидали и по стенке размазали? Единственная надежда, что ансисовцы в эту ветку не зайдут.
