Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В чем разница между шурфлением и статическим зондированием
Непрочитано 07.06.2017, 08:17 #1
Stacey
Здравствуйте!
Необходимо провести реконструкцию ТЦ. Для определения характеристик грунтов под существующими фундаментами какой метод применить-шурфление или статическое зондирование; в чем разница между ними?
Спаибо
Непрочитано 07.06.2017, 10:42
1 | 1 #2
vfc.cz
шурфчем?
vfc.cz вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 10:53
Alex (96RUS)
видимо имеется ввиду шурфование фундаментов, но надо же так исковеркать
по теме: кроме откопки фундаментов и взятия проб грунтов из под подошвы ничего более реального нет. можно конечно под наклоном пробурится под фундамент и взять пробу грунта, но я хз. имхо
Alex (96RUS) вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 11:15
trir
и то и другое
на какую глубину?
trir на форуме
Непрочитано 07.06.2017, 11:40
Alex (96RUS)
конечно зависит от типа фундамента, никто из под свайного основания грунты брать не будет
p.s. копали и на пять метров, чтобы взять грунты и получить результаты, похожие на те, которые были в проекте
Непрочитано 07.06.2017, 12:00
juri18
Инженер
Сообщение от Stacey Посмотреть сообщение
Для начала обзаведитесь лопатой и лично займитесь "шурфлением".
Тогда и почувствуете "разницу"
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 20:58
Stacey
Спасибо большое всем за ответы!
Никогда ни с чем подобным не сталкивался, поэтому мог исковеркать; хотя в программе изысканий указано именно "шурфление"))
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
Да, там монолитные ростверки по свайному полю. А почему не берется? Объясните, пожалуйста.
Конструктора интересуют характеристики грунтов под фундаментами, которые расположены "внутри" здания. Как тогда быть?
Stacey вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 21:23
1 | #8
trir
смысла не имеет, ведь нужно делать шурф на всю глубину сваи - это не реально
шурф может показать состояние грунта под ленточным фундаментом
trir на форуме
Непрочитано 08.06.2017, 00:06
1 | #9
Скрулл
Одно умничание и никакого ответа на вопрос.
При откопке шурфов берут кольцами со дна шурфа образцы грунта и в лабораторных условиях определяют параметры грунта.
При статическом или динамическом зондировании, заключающемся в погружении в грунт штанги, по построенным графикам находят параметры грунта, включая его расчетное сопротивление.
При ростверке в нем пробуривают отверстие, через которое проводят зондирование.
Отбор проб со дна шурфа позволяет определить параметры грунта только на этом уровне, зондирование позволяет определить параметры грунта по всей необходимой глубине (5, 10 и более метров).
Скрулл вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 06:29
1 | #10
olf_
негодяй со стажем
Как тогда быть?
внимательно изучить СП 47, в т.ч. п. 6.3.6 табл .6.2
как вариант п. 8.4 СП 11-105-97 часть I
Kyiv root, however.. From Reston with love
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 08:07
Stacey
Сообщение от Скрулл Посмотреть сообщение
Подскажите, если имеется в виду статическое зондирование, то как его провести в здании? Установка-то немаленькая.
Stacey вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 11:13
kruz
Что значит маленькая/немаленькая?
Всё определяется высотой и местоположением? Сейчас на рынке много всего на 100 тонн..
kruz вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 11:30
1 | #13
trir
демонтировать конструкции http://geotest.ru/complect/%D0%9F%D0...7/%D0%A1%D0%97
trir на форуме
Непрочитано 09.06.2017, 11:33
1 | #14
kruz
trir, это "слабенькая" штука. Зондирование автору надо, что бы сваи пересчитать. А этой с ее 5 тоннами вообще ничего не проткнуть.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 12:10
Stacey
Высота подвального помещения от 2,5 до 3м. Там идет куст свай(3шт) с ростверком, сверху фундамент для колонн. Надстройка, к сожалению, попадает в "середину" здания. Вот и вопрос откуда - как узнать физ-мех. свойства грунтов под этим ростверком, чтобы оценить возможность надстройки.
Спасибо большое всем за помощь и ответы!
Stacey вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 12:14
1 | #16
kruz
А зачем вам свойства грунта, да еще и под ростверком? Может лучше несущую способность сваи? Шурф у ростверка копают чтобы заценить его габариты и соответствие проекту, а смысла изучать грунт под ростверком ну никакого.
kruz вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 16:26
1 | #17
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Свайный фундамент (если это не КСП, а у вас обычный классический) не учитывает грунт под подошвой ростверка, поэтому возможность надстройки оценивайте определением несущей способности свай - либо аналитически, либо испытанием свай (рядом с пристройкой, например, зондированием)
Виkтор вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 22:13
1 | #18
Скрулл
Для статического зондирования в стесненных условиях применяют малогабаритные переносные установки. Совсем просто в стесненных условиях применять динамическое зондирование с использованием переносной установки конструкции ЦНИИС Минтрансстроя (см. рис.). Зондирование производится в соответствии с ГОСТ 19912 "Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием".
Скрулл вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 22:15
Stacey
Донельзя признателен всем за ответы! Очень помогли!
Stacey вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 22:18
kruz
Скрулл, человеку надо сваи пересчитать, а вы ему вошебойку предлагаете для оценки плотности грунта...
kruz вне форума
Разница между базой относящейся поверхности и базой относящейся к оси Dim84 Машиностроение 9 14.07.2014 16:52
В чем разница между TIFF и PDF? mikmik AutoCAD 9 26.04.2014 08:56
В чем разница между исполнительной схемой, исполнительными чертежами? Оксана Алексеевна Технология и организация строительства 4 27.04.2012 20:46
Разница между податливой и жесткой заделкой loje4ka Конструкции зданий и сооружений 25 27.07.2008 10:00
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe sasa AutoCAD 3 15.09.2004 17:32
