Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2019 eng при копировании чертежей "уезжает" штриховка и некоторые элементы
Непрочитано 19.06.2019, 19:56 #1
Andrei-038
Добрый день! Возникла проблема (впервые).... Есть несколько чертежей (разные этажи), при попытке вставить скопированный чертеж из одного файла в другой съезжает штриховка и еще разные элементы. Для наглядности скрины (на скринах один и тот же чертеж):
P.S. Такое происходит только при копировании чертежа 1 этажа на чертеж 0 этажа (к примеру). При копировании на пустой лист все нормально. КОгда на одном листе "встречаются" два чертежа, один из них "съезжает"
Название: Чертеж нормален.png
ID:	215391  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж ненормален.png
Последний раз редактировалось Andrei-038, 19.06.2019 в 20:13.
Непрочитано 19.06.2019, 19:57
Admin
Administrator
Ульяновск
Andrei-038, Как добавить вложение в сообщение?
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2019, 20:14
Andrei-038
Спасибо!
Приношу извинения, пытался вставить как обычно (на других форумах) через [IMG]....[/IMG]
Andrei-038 вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 20:17
Andrei-038, лечение по фотографии редко бывает эффективным. Приложи dwg, а заодно скажи, каким образом копируешь.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2019, 20:24
Andrei-038
DWG прилагаю.
Копирую по старинке ctrl C + ctrl V
Тип файла: dwg
DWG 2010
0 этаж.dwg (1.88 Мб, 6 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
1 этаж.dwg (3.21 Мб, 6 просмотров)
Непрочитано 19.06.2019, 21:26
engngr
сети
Московия*
Повторное определение блока. Комстроку только бестолочи читают.
engngr вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 21:44
Если честно, я не очень понимаю две вещи: почему не чистятся файлы и почему не рассматривается механизм внешних ссылок.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 05:30
Andrei-038
Я и не являюсь спецом. И определения в командной строке мне малопонятны. Пытался гуглить (там две типовых ошибки), но к результату не пришел
Duplicate definition of block Балка_1 ignored.
Duplicate definition of block Балка_2 ignored.
Duplicate definition of block Балка_3 ignored.
Duplicate definition of block Балка_4 ignored.
Duplicate definition of block Балка_5 ignored.
Duplicate definition of block Балка_6 ignored.
Duplicate definition of block Балка_7 ignored.
Duplicate definition of block Балка_8 ignored.
Duplicate definition of block Балка_9 ignored.
Duplicate definition of block Балка_10 ignored.
Duplicate definition of block Балка_11 ignored.
Duplicate definition of block Балка_12 ignored.
Duplicate definition of block Балка_13 ignored.
Duplicate definition of block Балка_14 ignored.
Duplicate definition of block Балка_15 ignored.
Duplicate definition of block Балка_16 ignored.
Duplicate definition of block ARROWHEAD_6 ignored.
Duplicate definition of block Перекрытие_3 ignored.
Duplicate definition of block Перекрытие_4 ignored.
Duplicate definition of block A$C0B4B1575 ignored.
Substituting [simplex.shx] for [GOST type B].
Substituting [simplex.shx] for [CS_Gost2304.shx].
Audit и Purge не помогли, других способов я не знаю, отчего и создал тему..
Если честно, я не очень понимаю две вещи: почему не чистятся файлы ...
Audit и Purge не помогли, другого не знаю. А здесь специально выложил исходные файлы
Впервые столкнулся с проблемой.
Не знал про такой
Последний раз редактировалось Andrei-038, 20.06.2019 в 06:18.
Непрочитано 20.06.2019, 07:38
Сообщение от Andrei-038 Посмотреть сообщение
Тут не гуглить надо, а переводить: "Повторное определение блока Балка_1 проигнорировано (по русски: будет использоваться блок, имеющийся в текущем файле)"
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 + ссылки из шапки
Не знал про такой
А в одном из файлов ссылочки-то есть...
Непрочитано 20.06.2019, 08:00
1 | #10
Oleg T
Файлы получены экспортом из Архикад. В них масса блоков с одним именем, а описания могут различаться, поэтому копипастом пользоваться нельзя.
1 вар. Расчленить все эти блоки.
2 вар. Как уже подсказали, работать в отдельных файлах и собирать в один с помощью внешних ссылок.
А лучше всего подсказать архитекторам (если есть такая возможность), чтобы пользовались транслятором Архикад, который не образует блоков в файлах DWG.
Название: Сохраненное изображение 2019-6-20_7-59-45.574.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 20.06.2019 в 08:51.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 08:23
Andrei-038
Чтоб было понятно, мой уровень владения Автокадом - умение ctrl C + ctls V, рисовать линии и фигуры.
Поэтому тонкости, вышеперечисленные, для меня как схема ракетного двигателя...)
Проект был срочный, поэтому обратился сюда. На данный момент вышел из ситуации так: взял планы PDF, конвертировал в Автокад. "Кракозябры" в тексте правил вручную. Это резьба по калу, но мне нужны были планы)
Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? Galchona AutoCAD 732 31.10.2020 11:44
Отредактировать LIPS Dimcurve для AutoCad 2019 Mira13 LISP 7 01.02.2019 16:12
Создание чертежей с модели в Autocad 2013 Vitalii314 AutoCAD 3 09.12.2015 10:36
Зависание AutoCad при копировании, растяжении обьектов (сварка) СПДС. GarryPop ПО от CSoft 7 10.01.2013 11:17
Альтернатива AutoCad для создлания чертежей в машиностроении. Metalworker Другие CAD системы 8 31.12.2012 16:56
