Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > количество видовых экранов в автокаде
Непрочитано 27.11.2008, 08:59
diver
проектирование
новомосковск
количество видовых экранов в одном файле в автокаде 64 шт. А можно сделать больше? если можно, подскажите команды
Непрочитано 20.08.2013, 21:08
#61
kifa
не вижу смысла спорить мне так удобно смежники когда надо получают все в удобном формате для вставки
хотя как правило у меня нет смежников
kifa вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 14:50
#62
Кондратий Тихонович
Скажите, господа! Как Вы решаете проблему работы в командировке, в гостях на отдыхе с большими чертежами в акаде на маленьких экранах (12 дюймов и менее) смартбуков?
А можно ли создать 64 ВЭ, привязать их к конкретной области чертежа, и на экране отображать не все сразу, а только по два или три сразу?
Просто у меня маленький монитор (10 дюймов).
Хочу разбить чертёж на квадратики и смотреть его вызывая только какие-то два из 64-х квадратиков.
Ну и нужно отображение маленькой карты, которая показывает синими квадратиками какие два квадратика у тебя в настояшее время отображаются на экране.
Можно конечно создать всего два ВЭ, а потом вручную зумируя колёсиком выбирать нужное место для отображение.
Но это слишком долго и неудобно. Да и без карты/плана не понятно - в каком месте чертежа ты сейчас находишься
Удобней разбить весь чертёж на сектора/зоны с фиксированным зумом и отображать их парами.
И чтобы пользователю было удобней ориентироваться - у каждого чтоб было название тип "A1" или "Г6" - как у клеточек на шахматной доске.
Есть ли что-то подобное в автокаде для поддержки юзверей с 10-ти дюймовыми мониторами?
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 15:54
#63
Сергей812
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
Напишете программную надстройку - будет) Благо на правильном пути - два видовых экрана, центры которых перемещаются с заданным шагом - высчитываемым на основании выбранной строки и столбца.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 17:48
#64
maratovich
г. Самара
Само поле выбора будет перекрывать 1/4 экрана.
Эх... было бы это нужно многим...
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 18:52
#65
Кондратий Тихонович
Что Вы имеете в виду?
Никому не приходилось в гостях, на отдыхе, в транспорте работать за смартбуком с 10-ти дюймовым экраном?
Не верю
А потом.
Экрана много не бывает.
Даже если у Вас два 27-ми дюймовых монитора, а схема занимает листов 30 формата А1 - проблема всё равно остаётся актуальной: так как Вы всё равно всю схему сразу посмотреть не можете и смотрите на выбранные маленькие "квадратики"
Зум и "Drag and Drop" конечно выручают.
Но когда проект большой - то получается что 90% времени ты не работаешь, а только зумируешь и драг_анд_дропишь
Непрочитано 03.08.2019, 19:01
#66
maratovich
г. Самара
Вот так
Или вам в одной модели "прыгать" по рамкам нужно ?
Непрочитано 03.08.2019, 22:43
#67
Кондратий Тихонович
Да
Непрочитано 03.08.2019, 23:54
#68
engngr
сети
Московия*
_view
engngr вне форума
Непрочитано 04.08.2019, 10:07
#69
Может ничего не понял, но может поделить эран пополам и насоздавать заранее именованых видов?
P.S. никогда не напрягало шустро крутить колесо обеспечивая замену пана зумом - перехватываться не надо
Непрочитано 04.08.2019, 10:20
#70
maratovich
г. Самара
Да
Вариантов то много. Можно готовое использовать (картинка). А можно что то новое сделать, но единичный экземпляр никому не интересен т.к. время надо много затратить.
Непрочитано 04.08.2019, 19:36
#71
Кондратий Тихонович
_view
Нет
Это выход. Но уж слишком муторно создавать 64 вида в ручную
Я аналогично.
Позиционируюсь на нужное место зумом, а не паном.
Но когда все 30 листов формата А1 размещаешь на 10-ти дюймовом мониторе видишь просто кашу.
Поэтому трудно понять в какое место тебе нужно "садиться"
Это чо за хрень такая?
Я такое не видел в автокаде
Непрочитано 04.08.2019, 21:17
#72
maratovich
г. Самара
Если сильно захотеть можно всё найти, вот, и это не хрень.
А вы думаете в Автокаде есть всё что нужно ? Для него пишутся программы род свои хотелки.
Непрочитано 07.08.2019, 17:54
#73
Linkshunter
проектирование а/дорог
а почему не на нескольких вкладках Лист? дайте хоть скриншот чтоли для понимания...
Linkshunter вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 18:04
#74
Кондратий Тихонович
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
Потому что нужно всё врем менять рядом стоящие квадраты.
То нужно квадрат А4 рядом с Б7 посмотреть.
А то - рядом с Ж4
----- добавлено через 16 сек. -----
Это же электрическая схема потому что
Непрочитано 10.08.2019, 18:11
#75
maratovich
г. Самара
За время обсуждения я уже мог бы написать простенькую прогу...
Непрочитано 10.08.2019, 19:33
#76
Кондратий Тихонович
Да долго ли умеючи-то?
А я в автокаде ниразу не программировал. Даже не знаю с какого конца к нему (ентому программированию акада) и подойтить
Непрочитано 10.08.2019, 22:30
#77
Сергей812
здесь большинство не профессиональные программисты.. есть lisp, VBA, COM-интерфейс, .Net и ObjectARX - выбираете технологию и вперед в поисковик. Для базовых вещей и на русском справок и примеров достаточно.
Непрочитано 13.08.2019, 20:38
#78
maratovich
г. Самара
Кондратий Тихонович
1. Чтобы что-то продать, нужно сперва что-то купить.
2. Чтобы что-то получить надо кого-то сильно заинтересовать.
3. В приложенном архиве программа того что вы хотите.
4. На картинках выделение области и движение по квадратам.
5. И вообще - это отдельный вопрос и лучше создавать отдельные темы.
ID:	216811  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip QuadroPlansetup.zip (3.05 Мб, 41 просмотров)
Непрочитано 13.08.2019, 21:01
#79
Кондратий Тихонович
меня забанили
Непрочитано 14.08.2019, 18:13
#80
maratovich
г. Самара
Ну как ?
Копирование видовых экранов с листа на др. лист Алексий K AutoCAD 26 29.01.2021 11:36
Масштаб видовых экранов Natashechka AutoCAD 36 24.10.2008 16:47
Использование видовых экранов Fguppi AutoCAD 42 29.04.2008 06:22
Как увеличить количество объектов с ручками в Автокаде dextron3 AutoCAD 5 20.08.2007 15:49
AutoCad2000 - печать видовых экранов в листе Vladimir AutoCAD 2 17.09.2004 16:58
