Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работа с файлами по сети (AutoCAD)
Непрочитано 06.12.2010, 09:52 #1
trio
Здравствуйте господа!
Меня интересует такой вопрос, есть предприятие, в нем около 60 ПК, все работают в AutoCAD. Возможно ли как-то реализовать работу по локальной сети, т.е чтобы человек работал исключительно со своей сетевой папкой, чтобы можно было в режиме реального времени отслеживать, что он сделал? Даже не только отслеживать, а просто работать, чтобы у него на компе не хранилось ничего, отсюда сразу выпадает второй вопрос. Кто такое реализовывал, может сразу и подскажут по поводу сетевой системы хранения данных. Если, к примеру, 40 человек залезут на сервак в свои каталоги и начнут работать, то скорость чтения данных упадет, проще говоря все будет тупить....
Заранее благодарю!
Непрочитано 06.12.2010, 11:39
sbi
SPB
Гнать тебя надо далеко, далеко с такими вопросами. Магадан подходит? Скоро к нему дорогу сделают из Якутска.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 11:47
trio
Спасибо большое за ответ, надеюсь Вам так же подскажут.
trio вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 11:51
Лиспер
Используй разрешения файловой системы серверной ОС - кому-то полный доступ, кому-то - частичный, кому-то - никакого.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 12:00
trio
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Лиспер, Вы не так маленько поняли. Я ищу людей, либо таких кто слышал про это что-нибудь. Суть в том, что когда 60 человек будут работать с общей папкой, где у них хранятся чертежи, то сервак просто упадет в даун, скорость открытия и сохранения будет маленькой, что для работы будет не хорошо. (системы хранения данных с высокой скоростью передачи/работы)
trio вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 12:06
sbi
SPB
Сообщение от trio Посмотреть сообщение
Меня и без твоего совета выгнали. Но, я все равно не вижу смысла следить за пользователями. С какой целью?
(Кажный делает свою копию "общей папки" с ней работает, а затем если нужно согласовывает)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 06.12.2010 в 12:12.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 12:21
trio
Народ, может я не так выразился, но с доступ NTFS у меня все нормально!
Хочу чтобы люди работали в сети, а не на своем жестком диске! И в связи с этим меня интересует система хранения данных, которая бы позволила это сделать, и без всяких тормозов и глюках в сети!
trio вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 12:31
Profan
Зачем это? В один прекрасный момент сервер грохнется и все останутся без работы.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 12:39
trio
Ну как зачем. я же объяснял, что хотелось бы видеть наработанное человеком за рабочий день, сервер то понятно, так же и с компом может быть, только в большей степени %. А их все наработки и так на сервер лежат, просто привыкли работать сначала у себя, а потом уже скидывать.
trio вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 12:42
Profan
Offtop: Понятно, хочешь премии лишать.
Profan вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 12:47
Лиспер
Тоже вариант. Отследить, сколько человек наработал - невозможно. Он может за день нарисовать 2 примитива, а остальное время посвятить расчетам и чтению нормативной литературы. И что, теперь его штрафовать за это?
Одновременная работа такого (достаточно небольшого, мне думается) количества пользователей с нормальным сервером (то есть серверная ОС ставится не на бывшую рабочую станцию) никаких проблем создавать не должна.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 12:57
trio
Ну тут дело не в премиях, а скорее чтобы посмотреть, что проделано...Наверно и придется пробовать с обычным сервером на RAID 5.
trio вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 13:02
Лиспер
trio, я за день могу написать (на выходе) 10-15 строк кода. При этом переработав около 50-100 Мб интернет-трафика, плюс (в общем и целом) до 1000 строк "чернового" кода. И как оценивать такую работу будешь?
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 13:09
trio
Одно дело твой код, а другое чертеж выполненный в AutoCAD. Где люди причем очень хорошо разбираются в том, что там было нарисовано, а что появилось нового
trio вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 13:16
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
проще людей тогда на сделку поставить, эта работа стоит столько-то, и все, никого не надо проверять
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 13:18
Т.е. вместо 60 человек, которые рисуют, будет 60 человек, которые рисуют и 60 человек, которые проверяют, кто как рисуют? Обалденный подъем производительности.
Непрочитано 06.12.2010, 15:54
60 работников, и у них один начальник? Следить как продвигается работа должен непосредственный руководитель, которых, раз их назначили руководить, доверяют. А не сетевой менеджер. А если работник целый день разрабатывал вариант, а в конце дня прищел к более разумному решению и все стер? Ушлые аботники, проваландавшие целый день, сделают копии чего-нибудь и чертеж на вскидку примет вид как будто с ним много работали. И теперь проверяющему придется анализиривать и выявлять подлог.
Непрочитано 07.12.2010, 09:16
Leonid_
Делал нечто подобное, но для самих юзеров, а не для контроля нащальства.
Смысл - делаешь один "общий" файл (пусть на сервере или еще где), и других включаешь посредством внешних ссылок. Юзера на файл травишь, файл на юзеров. Ес-но файл надо ограничивать по доступу..
___
можешь почитать про Autodesk Vault. но не уверен что это то что ты ищешь.
Leonid_ вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 12:21
Zidum
trio,
Если я вас понял, то у меня схожая схема работы с файлами, все данные хранятся на сервере, человек открывает с сервера файл и работает в нем, второй человек его может открыть но уже только для чтения. иначе нельзя!редактировать файл может только один клиент подключившийся к файлу первым. И сервант то чего падать будет? уже года 3 так система работает и ни каких тормозов и падения сервера.
Zidum вне форума
Интересна совместная работа CorelDraw и AutoCAD cardinalus Прочее. Программное обеспечение 11 16.01.2013 16:17
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Быстрая работа в AutoCAD без вмешательства в стандартные настройки b_1 AutoCAD 44 13.09.2009 05:42
Одновременная работа с файлом AutoCad 2006 andrey25 AutoCAD 21 10.11.2008 09:34
Совместная работа CorelDRAW 12 и AutoCAD 2002 Ezdorov AutoCAD 9 31.08.2006 09:36
