14.06.2019, 16:16 | #1 | |
Написание формул в полях
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Спасибо Вам огромное. И не мечтал о таком )))
Но пока не совсем понимаю как увязать с масштабом? И почему-то, если вставить в другой файл, то вместо значений отображается #,### ----- добавлено через ~3 мин. ----- С масштабом понял все! А вот с проблемой отображения #.### пока не разобрался. В пн покопаюсь ещё, сам поразбираюсь и если никак не справлюсь, то вернусь сюда. Ещё раз благодарю!!! |
и пропадает связь атрибута со слоем при использовании центра управления
Может, поможет, то, что мне удалось в свое время "раскопать". Где-то я уже об этом тут писал, но лень искать.
Надо этот блок добавить в другой блок, например, выбрав его, зажать правую кнопку, отвести мышь в сторону, а в появившемся меню выбрать пункт "Вставить как блок". Лучше, конечно, дать ему осознанное имя (как вариант - то же, но с суффиксом каким-нибудь) и точно задать точку вставки, создав командой _.BLOCK. После этого вставляем этот блок с нужным блоком внутри в новый файл и взрываем. Поля должны "выжить". Не забываем о чистке чертежа (_.PURGE), поскольку после взрыва этот блок всё ещё будет существовать в чертеже и без дела загружать его. Я добавил подобные блоки на палитру, а в свойствах его на палитре выбрал "Расчленить при вставке" или что-то вроде того там есть. Удобно. |
Всем ещё раз спасибо за ответы. Всё работает. А есть ли такой же блок, но с X и Y? Чтобы был на всякий случай
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я бы может и сам попробовал сделать, но не совсем я понял каким образом в формуле вставляется InsertionPoint*Масштаб_коэф. Не до конца понимаю логику, да и просто алгоритм действий |
Генпланист Регистрация: 19.04.2013
St. Petersburg
Делал когда-то стройсетку:
- Возможно отображение координат типа X.... Y.... или 0А+00 0Б+00 - Сетку можно повернуть на необходимый угол - координаты вида 0А+00 будут пересчитываться по сетке, координаты X-Y всегда в мировой СК. - При растягивании сетки автоматически добавляются подписи осей 0А+50, 1А и т.д. - Т.к. стройсетка поворачивается - предусмотрен поворот полки координат Минусы: - В чертеж копировать сетку с блоками координат, потом проводить манипуляции - Чтобы блоки координат показывали значение ОА+...,необходимо копировать только блоки, уже имеющиеся на чертеже. - Сетку поворачивать только вручную (пробовал приделать ручку поворота, но тогда сбиваются значения подписей по осям) - Координаты , которые попадают точно на оси могут выдавать , например, 0А+100 вместо 1А+0.00 - так что будьте внимательны.В остальных местах вроде все норм.(найду баг - исправлю) |
Спасибо, но это не совсем то, что нужно, т.к. я не генпланист и как таковая сетка мне не нужна. Меня вполне устроил блок, который предложен по ссылке в начале (немного допилил под себя и все). Просто хотелось такой же, но с Х и Y, а своих знаний на исправление не хватает.....методом научного тыка целый день его мучал, но подчинив в одном месте ломал в другом ))) Тот блок мне очень понравился тем, что у него есть масштабный коэффициент.
Вам в любом случае спасибо за ответ! |
Barmaley Bubusikin, во-первых: че?
Во-вторых: для дин.блоков есть спец.раздел
Таблицы. Замена формул на результат. | Lorexin | AutoCAD | 1 | 14.07.2017 11:39 |
AutoCad Civil 3D 2013. Как вернуть русскоязычное написание кодов? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 19.06.2017 14:59 |
SolidWorks_Ошибка в полях форматки чертежа. | Detonator | Другие CAD системы | 9 | 25.06.2012 08:18 |
Ворд 2007, проблема вывода формул на печать | Eximius | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 15.09.2009 00:23 |
Вставка формул из Ворда | Евгенич | AutoCAD | 2 | 08.06.2008 19:57 |
