Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разность осадок между торцевой и продольными стенами
Непрочитано 01.10.2015, 18:42 #1
Romick
Добрый день. Как правильно считается разность осадок ленточного фундамента в месте примыкания продольной несущей стены к не несущей торцевой?
по формуле относительная разность осадок =дельта s/L. Где дельта s - разность осадок, L - расстояние между фундаментами.
Один эксперт к экспертизе утверждает, что нужно брать 1м. Но в этом случае добиться уравнивания осадок очень сложно и порой почти невозможно.
Так какое значение L будет верным в данном случае?
Непрочитано 01.10.2015, 20:13
roman111
Если говорить о бескаркасном здании, то осадки фундаментов стен нужно считать в пространственной схеме, с учетом перераспределения нагрузок между стенами.
Тогда можно рассматривать осадки отдельных точек и соответственно иметь возможность измерить расстояния между ними.
Если расчет был выполнен вручную.... Я бы попробовал использовать тавровое сечение с усредненной нагрузкой для расчета осадки. То есть лента продольной стены - осадка №1. Тавровое сечение (2 м продольной стены - это стенка тавра и по 1м торцевой стены - это полки тавра) - это осадка №2 и осадка торцевой стены №3. Тогда можно будет как-то сравнивать разности осадок, иначе, для того что бы пройти по разности осадок с L=1м, нужно иметь практически равномерно нагруженные стены.
roman111 вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 20:36
ябс
КМ/КЖ
Орел
Romick сравнивайте разность осадок параллельных стен
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 10:35
Romick
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
А как понимать с "усредненной нагрузкой для расчёта осадки"? Допустим у меня нагрузка на продольную стену 20т/м, на торцевую 5т/м, мне их считать на 12.5т/м? Если правильно я понял, то на сколько это верно будет?
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
разность осадок параллельных стен будет в порядке, интересует именно разность осадок продольной и торцевой стен.
Romick вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 12:23
roman111
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Да, идею правильно уловили. Но это вариант снять замечание эксперта. По хорошему нужен расчет нормальный (пространственной схемы).
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 12:52
Romick
Я больше склонен брать свою нагрузку на продольные стены и свою нагрузку на торцевую. Потом смотреть какой будет прогиб (выгиб) фундамента торцевой стены. И уже это значение принимать как дельта S, и расстояние брать до центра торцевой стены (центр между 2 продольными стенами), где и будет наибольший выгиб (прогиб).
Но это не 1м. А допустим 3м уже, что упрощает всё. Но эксперт говорит "как показала практика расчёта и строительства" нужно принимать 1м. Эксперт умный и достойный сам по себе. Поэтому если он в какой-то степени не прав, хотелось бы ему доказать обратное, желательно ссылаясь на какие-нибудь документы и представив сильные доводы.
Romick вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 09:21
SergeyKonstr
Почему именно там?
Максимум (мимимум) осадки может быть и смещен в ту или иную сторону из-за разного влияния примыкающих загруженных площадей.
А так верен ход мысли. Посмотрите пособие к СНиП по основаниям, п. 2.165.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.01.2021, 11:21
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Чтобы не создавать новую тему задам вопрос здесь. Имеется фундаментная плита с неравномерными осадками. Между каким точками считать разность, как брать L? Между максимальной и минимально осадкой, между максимальной и ближайшей минимальной, между центром и краем плиты? Если исходить из того, что неравномерность осадок влияет на усилия в плите, то нужно брать расстояние между максимальной и ближайшей минимальной.
Название: 2021-01-19 11_15_01-Window.png
Ust вне форума
Непрочитано 19.01.2021, 12:37
1 | #9
SergeyKonstr
Для параллельных стен между центрами этих стен.
Для вдоль стен - прогиб (выгиб).
Тип файла: docx 1-3.docx (910.4 Кб, 154 просмотров)
Относительная разность осадок между рампой и складом ник25 Конструкции зданий и сооружений 5 20.07.2012 09:56
Шов между стенкой лифтовой шахты и стенами здания I.Van Конструкции зданий и сооружений 2 26.07.2010 12:34
