17.02.2020, 16:35 | #1 | |
Строительство кровель в районах Крайнего Севера и местностей приравненных к ним
Инженер Регистрация: 20.01.2016
На каком этапе вы находитесь и кем выступаете в отношениях с подрядчиком? Разрешение на строительство получено, экспертиза пройдена?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
По плоским кровлям есть один нюанс. Они могут не протекать и быть достаточно надёжными. При условии, если у них сделан скат с приличным (приличным для плоских кровель) уклоном наружу (в смысле - без похабных внутренних водосточных воронок и труб), и кровельный ковёр - армированный многослойный вентилируемый. С учётом 6-7 снегового района - то ещё и заведение и закрепление ковра на стены/вентшахты на всю высоту сугробов и снеговых мешков. А всё это уже не сильно дешевле, чем обычная скатная кровля - особенно с учётом разных утеплителей под гидроизоляционный ковёр и на обычном чердаке.
Можете сделать смету на два варианта, один - с профлистом/металлочерепицей, второй - с ПРАВИЛЬНОЙ плоской кровлей. И пусть уже подрядчик докажет сметой, что ЕГО плоская кровля окажется "во много раз дешевле". |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Хорошо выполненный внутренний водосток с обогреваемый воронкой - вполне надежное решений. Один знакомый, который занимался кровлями, делал внутренний водосток с козырьков в своем офисе и со скатной крыши в своем индивидуальном доме. Все работает.
Считаю 2 варианта водостоков надежными при соответствующем исполнении: - внутренний, уклон кровли желательно 5-10%, если меньше 5%, то чем больше - тем лучше и идеально - вентилируемая. Но требует эксплуатации - следить за воронками. - наружный неорганизованный для скатной кровли > 20% с большим выносом карниза. |
Offtop: Я совсем не против плоских кровель, если они выполнены "прямыми" руками. Последний раз редактировалось иваниваныч, 17.02.2020 в 19:27. |
Южно-Сахалинск 9ый микрорайон, три слоя руберойда с мешкавиной на битуме, 40 лет полет нормальный. 12ый микрорайон с внутренним водосбором 30+ полет норм. Их даже не ремонтировали ещё. Была одно время проблема с ремонтом, точнее с материалами, сейчас технониколевские рулонные этот вопрос закрывают с лихвой.
Если только сосулями и снегом на головы прохожих, пожарами, затратами на эксплуатацию-снего/ледо борьба. Для своего дома считал, строительство плоской дешевле вышло. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Так прям и все? Или под словом "все" подразумевается все рубероиды и прочие битумные или битум-полимерные штуки?
Пообщайтесь с производителями ЭПДМ-мембран, ТПО-мембран, ПВХ-мембран, напыляемых полиуретановых кровель. Думаю, найдутся решения, которые сохранят эластичность и не протекут и при - 60 С. Цены, конечно, кусаются по сравнению с рубероидом, но хорошая кровля требует жертв Таких не знаю и это хорошо. А то прописали бы в ССР везде рубероиды и всё бы им до сих пор делали. А кровли в последние несколько десятилетий получили целый арсенал новинок. |
Как сказать - дополнительная теплоизоляция уменьшает теплопотери.
На скатных (у школы - обязательно) по нормам должны быть снегозадержатели. Наружный организованный водосток с водосточными трубами и всеми вытекающими. |
Как заанкерить лестничную площадку в кирпичной стена как того требует СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмичных районах | натальяблинова | Железобетонные конструкции | 1 | 05.02.2016 11:39 |
Конструкции наружных инженерных сетей в условиях крайнего севера | Geo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.07.2012 14:04 |
Использование болтов в климтических условиях крайнего севера | WASSKKA | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.12.2011 16:07 |
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах | sandro | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.07.2009 09:16 |
Просим вас дать разьянения к СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. | damiruska | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 05.12.2008 15:28 |
