07.04.2021, 11:03 | #1 | |
Нужно ли контролировать относительную разность осадок для фундаментной плиты?
gorbun,
получается, что относительную разность осадок для фундаментной плиты контролировать не надо? То есть, если я ее превышаю, то я говорю Эксперту, что у меня усилия и напряжения, а так же подбор армирования, определены с учетом данной относительной разности осадок? Верно? Был такой опыт? |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сам вопрос некорректный, т.к. относительная разность = между смежными фундаментами, а у плиты крен или прогиб. При этом относительный прогиб вещь специфическая для обычных плит, требования встречал только в нормативке по фундаментам турбин и т.п.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Не подскажете, где-то есть требования по предельным прогибам для обычных зданий/сооружений без динамики?
Относительная разность осадок, пол дома на скале как быть? | Briack | Основания и фундаменты | 76 | 13.06.2023 09:37 |
Класс бетона фундаментной плиты | Нефела | Основания и фундаменты | 17 | 11.07.2022 11:18 |
Разность осадок между торцевой и продольными стенами | Romick | Основания и фундаменты | 8 | 19.01.2021 12:37 |
Расчет фундаментной плиты 2х этажного коттеджа | Dispar | Железобетонные конструкции | 34 | 04.08.2014 18:36 |
Как считать относительную разность осадок для просадочных грунтов? | RRT | Основания и фундаменты | 2 | 07.06.2009 16:16 |
