Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Построение силового и веревочного многоугольников
Непрочитано 03.04.2011, 14:50 1 | #1
МишаИнженер
В пункте 16.7 ВСН 3-80 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ" написано: "Статический расчет заанкерованных стенок больверков следует выполнять графоаналитическим методом применительно к нагрузкам на 1 пог. м стенки с построением силового и веревочного многоугольников"
Подскажите пожалуйста, как строить силовой и верёвочный многоугольники и почему они по разному называются и чем они ещё отличаются кроме названий?
Непрочитано 03.04.2011, 15:04
2 | #2
таи
AMS
"Книга откуда отсканировал пример расчета - "Основания и фундаменты. Справочник под ред Г.И. Швецова, М., 1991 г.""
п.с.
Миша, инженер Вашей квалификации должен разобраться без проблем в предложенном Вам материале.
Тип файла: rar РасчПС.rar (1.14 Мб, 1589 просмотров)
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 05:39
1 | #3
МишаИнженер
Подскажте пожалуйста, есть ли пример вычисления усилий в двух анкерах с помощью построения верёвочного многоугольника?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 06:05
1 | #4
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
веревочный и силовой многоугольник - в шенли хорошо расписано
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 06:37
1 | #5
МишаИнженер
Alekceich! А что такое Шенли?
Непрочитано 04.04.2011, 10:38
2 | #6
Alekceich
Шэнли Ф.Р. Основы силового расчета конструкций.
Яндекс в помощь
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 16:47
1 | #7
МишаИнженер
Почему силы на эпюрах горизонтальные, а при построении силового треугольника из полюса О проводятся почти вертикальные наклонные чёрточки? Или силы строятся не из точки О, а на оси ниже точки О, а из полюса О зачем-то просто проводятся линии до точек объединения векторов горизонтальных сил, которые следуют друг за другом по порядку при движении по эпюре сверху вниз?
А как затем строится верёвочный многоугольник?
Непрочитано 05.04.2011, 17:31
1 | #8
topos2
Петербург
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
МишаИнженер, вам нужно начать разбираться с такого раздела как графическая статика (азы есть в курсах сопромата, например у Жемочкина). Вот тут все есть http://dwg.ru/dnl/4852
Ваша задача - это всего лишь задача о нахождении моментов в балке графическим методом. Данный метод применяется для шпунтов из-за того, что им удобно работать для задач со сложными нагрузками.
Веревочный многоугольник (или многоугольник моментов, или Вариньонов многоугольник) инженеры умели строить еще с 17 столетия и если вы назвали себя МишаИнженер, то разберитесь сами (это просто)
topos2 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 17:38
1 | #9
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
МишаИнженер,
последовательность построения такая:
1. Строятся эпюры активных и пассивных сил
2. Эти эпюры разбиваются на слои
3. В каждом слое находится сила, приложенная по центру тяжести эпюры (площадь эпюры умножается на давление)
4. По этим силам строится силовой многоугольник активных и пассивных сил в масштабе.
5. К концам этих сил проводятся наклонные линии от точки полюса.
6. Веревочный многоугольник строится путем параллельного переноса наклонных линий силового многоугольника. Т.е. линии эпюры веревочного многоугольника параллельны наклонным линиям силового многоугольника.
п.с. Сорочан и Швецов вам в помощь.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 05:34
1 | #10
МишаИнженер
Начал читать алгоритм построения верёвочного многоугольника в Шенли:
"На фиг. 17 силовой многоугольник построен для сил AB, BC, CD и их равндействующей AD. Из произвольной точки O проведены как указано лучи. Из произвольной точки на линии действия силы AB проведена прямоая bo, параллельная силе OB" ВОТ ЗДЕСЬ ВОЗНИКАТ ВОПРОС: ОТКУА ВЗЯЛАСЬ СИЛА OB? " до пересечения с направлением силы bc. Прямая co проведена из этой точки параллельно вектору CO" ЗДЕСЬ АНАЛОГИЧНЫЙ КОМПОНЕНТ НАЗЫВАЮТ УЖЕ ВЕКТОРОМ CO " до пересечения с направлением силы cd. Прямые ao и do проведены параллельно векторам AO и DO и точка их пересечения есть точка, через которую проходит равнодействующая"
Зачем мне для расчётов подпорной стенки с двумя рядами анкеров нужна равнодействующая? Получается что верёвочный многоугольник в данном описании мне не нужен? А что тогда надо получить и верёвочного многоугольника при расчёте подпорной стенки с анкерами?
Непрочитано 06.04.2011, 09:56
1 | #11
Alekceich
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
МишаИнженер,
Sarman - при подпоре грунта, на постоянную в сечении стену, разве эпюра давления не треугольная? таким образом равнодействующая будет приложена на 1/3 высоты. Или вы имеете в виду что у нас разные слои грунта, с разными характеристиками фи - и таким образом на каждом слое эпюра давления будет менять величину приращения на 1мп вертикали?
Для Михаила: сам шпунты не считал, с веревочным многоугольником сильно разбираться не пришлось, так на досуге пару тройку простых задач для себя посчитал, поэтому сейчас вспоминать не хочется. Но считал подпорные стены - мне кажется там отличий принципиальных в нагрузках нет, или есть? по подпорным стенам у Клейна есть много информации, может там и шпунт есть, не помню. Для меня работа шпунта представляется как работа консольной балки - защемленной в грунт, единственный вопрос для меня это как учесть что защемление не жесткое, а поддатливое (грунт внизу шпунта до какой-то поры будет уплотнятся и за этот период шпунт получит наклон - примерно похоже на работу свай при горизонтальной нагрузке).
P/S/ не заметил что она анкерная, тогда не совсем подпорка
Последний раз редактировалось Alekceich, 07.04.2011 в 05:48.
Непрочитано 06.04.2011, 10:38
1 | #12
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
Пример расчета шпунтовой стенки с двумя анкерами есть тут:
"Основания, фундаменты и подземные сооружения" Сорочан, Трофименков 1985г. стр. 465
Tony_Chu вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 05:33
1 | #13
МишаИнженер
А есть ли уравнение изогнутой оси подпорной стенки с двумя анкерами с заделкой в основании для того чтобвы посчитать моменты и перемещения в MATHCAD?
Непрочитано 07.04.2011, 10:19
1 | #14
Серёга - Bilder
Конечно нету. Было бы - никто не занимался бы извращениями с верёвочными многоугольниками.
Не страдай. Скачай себе Wall-3 (в интернете не мало ломаных версий), и посчитай наконец свою стенку.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 10:21
spasley
у меня такой вопрос - исходя из Сорочана, горизонтальная составляющая силы Fbx снимается с вот этого силового многоугольника:
Расчетная схема
Но, из присутсвующем на нем сил все, кроме Fb - кПа, а Fb - кН. Разве можно откладывать рядом паскали и ньютоны?
spasley вне форума
Непрочитано 07.06.2021, 18:10 Расчет консольной стенки методом упругой линии
urura01
Приветствую форумчан!
Впервые занимаюсь расчетом стены в грунте (консольная стенка). В силу малого опыта трудно правильно проанализировать полученный результат. Нет ли ошибок в построении многоугольников и эпюр? (уважаемых Сорочана, Будина, Клейна, Ренгача читал)
Возможно кто-то имеет возможность быстро проверить и просчитать максимальный момент в каком-либо программном комплексе?
Исходные данные:
-отметка поверхности земли 3.5; отметка дна котлована 0.0; отметка низа конструкции -3.0
-нагрузка на бровке котлована 7.73 т/м2 (ширина действия 4м)
-грунт песок gamma=1.79 т/м3, С=5 т/м2, фи=33град
Согласно графоаналитическому построению максимальный момент составил Ммах=8 т*м
Чертежи и эксель файл прикладываю.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Консольная стенка.dwg (6.31 Мб, 45 просмотров)
Тип файла: xlsx Расчет консольная стенка.xlsx (13.8 Кб, 54 просмотров)
urura01 вне форума
Непрочитано 07.06.2021, 20:44
Injener-81
Сообщение от urura01 Посмотреть сообщение
Тип файла: doc Расчет шпунта (ссылки).doc (26.5 Кб, 116 просмотров)
Injener-81 вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 08:16
urura01
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Спасибо, но это не очень помогает.
1. Ссылка на геопрогноз - там нет примеров, а только картинки разных расчетов.
2. Foundation 11.3 ищу
3. Эксель программки с форума я уже искал. Наиболее подходящая от Помидорррыча. Сам я такие значения получить графоаналитическим способом не смог. От этого и вопрос: верно ли делаю?
4. Пример№10 Лиры не совсем та задача, которую я решаю, более сложная, да и доступа к лире нет
и я буду рад просто понятному примеру расчета консольной стенки без анкеровки, в котором реализован графоаналитический способ, чтобы самому решить эту задачу и сравнить результаты.
urura01 вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 09:24
Cfytrr
Питер
Для консольной стенки не нужен графоаналитический способ. Нужно просто с одной стороны приложить опрокидывающие усилия (активное давление), а с другой стороны приложить удерживающие усилия (пассивное давление). Потом задать точку 0 в самом верху стенки и постепенно опуская ее считать относительно нее сумму моментов от опрокидывающих сил и и от удерживающих сил. Положение точки 0 при котором суммарный момент удерживающих сил превысит момент опрокидывающих сил будет точкой равновесия стенки, накидываем еще 20% от глубины погружения для восприятия обратного отпора и получаем глубину погружения шпунта. Естественно, активное и пассивное давление должны учитываться с расчетными коэфф. В процессе поиска точки равновесия автоматически построится эпюра изгибающих моментов в стенке
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 10:32
Бахил
Царицын
Нужно просто с одной стороны приложить...
Можно и так. Просто графо-аналитически это на "раз" делается.
Бахил вне форума
Вопрос: Интерактивное построение полилинии внутри lisp-программы Tonic LISP 5 26.04.2010 15:50
