Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как ремонтировать стены подвала из фундаментных блоков?
Непрочитано 12.07.2021, 21:29 #1
Talatta
Подскажите, пожалуйста, как отремонтировать стену подвала, в которой есть выбоины, трещины. Как обновить гидроизоляцию?
Непрочитано 12.07.2021, 23:20
MAG37
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
гидроизоляция не снаружи фундамента разве?
MAG37 вне форума
Непрочитано 12.07.2021, 23:26
v.psk
Псков
в проекте или для себя? разница может быть существенная......
ну и первое мероприятие как правило - устранить проблему. опишите подробнее, что у вас
v.psk на форуме
Непрочитано 13.07.2021, 00:06
иваниваныч
Замазать.
Что за гидроизоляция?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2021, 08:53
Talatta
Трещины, выбоины, замазать ремонтным морозостойким составом?
Гидроизоляция с наружной стороны подвала, обмазочная.
Это для проекта.
Talatta вне форума
Непрочитано 13.07.2021, 09:01
иваниваныч
Да. Для ГИ - откопать и нанести заново снаружи. Можно попробовать изнутри пенетроном/пенекритом, но эффект спрогнозировать сложно. Вот только обычно ГИ делается в случае высокого УГВ (либо верховодки, подтоплений и т.п.) и защищают не только стены, но и полы/фундаментную плиту. Иначе смысла нет. А если УГВ низкий, то и ГИ не сильно нужна.
Непрочитано 13.07.2021, 09:18
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я так понял у ТС реконструкция или капремонт. Блоки, вряд ли обеспечивают требования по F и W, поэтому меры по вторичной защите.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.07.2021, 09:24
v.psk
Псков
да, и скорее всего через швы...
надо понимать, какая причина, может быть протечки - сезонное явление, или например прорыв сетей, а может и вовсе конденсат....
в каких то случаях показан дренаж, в других кессон, ну или какое-нибудь средство от пенетрона....
трещины лучше инъецировать
v.psk на форуме
Непрочитано 13.07.2021, 10:23
иваниваныч
Если защита самих ФБС, тогда да, обмазочная ГИ снаружи нужна. Но информации никакой нет: УГВ, высота цоколя, эксплуатируемый подвал или нет.
Непрочитано 13.07.2021, 10:30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
А если откопаться не получается, глубокий подвал и плотная застройка. То у Басф (может не только у него) есть такая штука. Дырявят стену изнутри (с каким-то шагом) потом инъектором качают пакость, которая образует защитную пленку. Дорогоооо
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.07.2021, 05:07
на_опыте
злой_шеф_монтаж
Krasnoyarsk
Приветствую.Инфы канеч мало,НО, допустим что цоколь эксплуатируемый, допустим что УГВ на уровне подошвы плиты или выше. Если откопаться снаружи не возможно,по ряду причин, а протечки имеют место быть по шву плита-стена, швы между блоков фбс, шов стена-плита перекрытия, то тут необходимо проводить ряд мероприятий, местами возможно придётся иньектировать, а возможно и получиться обойтись без, зависит тоже от нюансов по факту и месту. Все швы расшиваются, в узле плита- стена( первый ряд блоков фбс) расшивается шов,на глубину 70мм, вставляется ПНР( профиль набухающий резиновый) далее заполняется безусадочными ремсоставами, какие конкретно,тут писать не могу,только в ЛС если, если нет денег на ПНР,то можно в целом обойтись без него, в таком случае расшивать на глубину 70мм надобность отпадает, достаточно расшить пазуху минимально 20*20 ,лучше 40*40, под углом 45° относительно плиты. можно также сделать выкружку по всем периметру.далее, все швы между фбс выше , расшиваются тоже, и заполняются аналогично безусадочными ремсоставами ,после этого наносится полимерцентные составы( которые держат обратное давление!!!!) кистью,все швы дополнительно усиляются спец бандажными лентами(вертикальные/горизонтальные), усиляются внутренние и наружные углы, далее проходится второй слой полимер-цементкой также под кисть, зону примыкания плита-стена, дополнительно проходят ещё на слой, с заходом на 150мм,что на плиту,что на стену. Узлы все есть, все отработано и проверенно на практике. Все работает. Вероятно в конце сезона начну заливать видео-контент на Ютуб. Где будет показываться и правильная зачеканка узла ввода коммуникаций ( узел гильза-труба). Также будут видео и по ГИ битумкой заглебленок, плоские кровли битумка. Все работы эталонного качества и эстетики))) будет много вкусного! Люди должны видеть,что такое реальное качество! ТОПы'в'Деле)))
на_опыте вне форума
Непрочитано 17.07.2021, 11:57
Tyhig
Только дренаж.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.07.2021, 10:38
Бим
пенсионер
Украина
Вроде дефекты и повреждения устраняют после выяснения причин их появления. Но можно и закрасить...
Бим вне форума
Непрочитано 18.07.2021, 14:12
Nikst50
строительство
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Конечно обследование, дефекты , причины, рекомендации...)
Можно и "закрасить", но, если вопрос о гидроизоляции - посложней...
Но опять надо начинать с происхождения источника подтопления, замачивания - подземные напорные, подпор из соседнего пруда,
поверхностные ливневые...
Наиболее опасной часто бывает "верховодка" (самый опасный невидимый враг)...
Как впрочем и "техногенка".
Т.е. сначала диагноз, затем лекарство.
Nikst50 вне форума
Стены из блоков ФБС высотой 5,4м? Vertex Конструкции зданий и сооружений 11 28.03.2011 14:14
Конструктивное исполнение стены подвала msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 5 17.10.2008 12:55
Опирание фундаментных блоков Regby Основания и фундаменты 34 29.03.2008 14:03
Стены подвала??? art Конструкции зданий и сооружений 38 06.03.2006 19:38
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
