11.07.2021, 16:05 | #1 | |
Нужно ли уширение у столбчатого фундамента на скале
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Склон, сейсмика, мергель - все это только усложняет стр-во! Мергели, а тем более на склонах, - ничего хорошего и надежного в этом нет! Расчетная сейсмика, скорее всего, будет 9 баллов. Это только так кажется, что это скальный грунт. А такая "подпорная" стена на склоне и на мергеле - как мертвому припарки. И ее совмещение с фундаментом дома!.. Короче, отдай проект делать профессионалам.
Сложно, но очень интересно. |
Псков
Тут скорее такой момент "всегда так делали, давай так и делать". А мне надо обосновать заказчику почему именно так. Но как предложил товарищ - подошва как мера от опрокидывания отлично подходит.
Псков
ну по аналогии с промками.... стойки рассчитаны с учетом заделки, из расчетной схемы - задание с опрокидывающими моментами и горизонтальными силами, далее считаются равнодействующие на отметке подошвы, с учетом веса грунта на уступах (при должном усердии - с учетом отпора по боковой поверхности), ну а там как получится. //это если вопрос без иронии, мало ли я чего не так понял
Offtop: Обидчивый ты какой то для "конструктора".
Проверка подошвы столбчатого фундамента на обратный момент по EN | Freeman#2 | Основания и фундаменты | 11 | 23.04.2021 11:23 |
Момент сопротивления ступени столбчатого фундамента, при расчёте на "обратный" момен. | Freeman#2 | Железобетонные конструкции | 1 | 14.04.2021 06:16 |
Расчет монолитного столбчатого фундамента по пособию | Mak | Основания и фундаменты | 17 | 09.11.2017 15:17 |
Может ли быть подушка столбчатого фундамента 900х900х300 при подколоннике 600х600???? | Потрошитель | Основания и фундаменты | 11 | 16.12.2009 10:56 |
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента | Руслан_kz | Основания и фундаменты | 54 | 26.03.2009 17:21 |
