24.03.2011, 14:53 | #1 | |
Расчет армирования фундамента портала ОРУ
начальник ПТО
Брянск-Москва
Нагрузка - известна, вопрос в другом.
Где ее посмотреть то можно? Заметьте, это не совсем обычный фундамент. Здесь моменты сопоставимы по величине с вертикальной нагрузкой. А вот с этого места поподробнее. |
Итак по порядку.
Нагрузки: Первая группа нагрузок N=22кН Qx=2кН Qy=8кН My=19кН Mx=86кН Вторая группа нагрузок N=35кН Qx=6.6кН Qy=10кН My=51кН Mx=95кН Геология: Песок средней плотности гамма=1.85 т/м3 фи=30 град Е=18 С=4кПа Воды нет. Толщина песка - 8.5 метров. Глубина заложения фундамента 2.5 метра. Размер стойки портала в плане 2х0.6м. 2 метра вдоль максимального момента. Под такой же портал сделан фундамент монолитный. Но вот размеры и армирование - хз (62 год). |
РФ
Не совсем понял, опорная часть стойки какого размера, оголовок какого размера планирует делать, конструктив какой опорной части стойки портала, болты, из разнос, просто предварительно нужно определиться с размером оголовка. Вы даете нагрузки на фундамент или на конструкцию портала, который имеет несколько опор (они разные бывают) ? Уточните.
GIP
Спасибо огромное. Т.е. вы его посчитали просто как обычный монолитный фундамент, я понимаю? И еще вопрос. Что делать, если фундамент такой как во вложении поста 1? Ну то есть размеры оголовка в несколько раз меньше размеров основания (просто в серии встречаются фундаменты 2.7х2.7м, оголовок такой же)? |
РФ
Такой же расчет делаете и получаете все ответы на вопросы |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Расчет фундамента башни связи | Skameyker | Основания и фундаменты | 27 | 10.01.2014 14:29 |
Расчет фундамента на продавливание | VladL | Основания и фундаменты | 4 | 29.10.2012 07:42 |
Расчет анкерного фундамента | S-Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.01.2011 16:41 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
