Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как вывести значение размера (параметра) в текстовое поле динамического блока?
Непрочитано 23.12.2020, 06:24 #1
МишаИнженер
Помогите вывести значение размеров формата чертежа в текстовое поле "Формат: 420х297" в правом нижнем углу форматки чертежа. Как это делается?
Непрочитано 23.12.2020, 07:55
1 | 1 #2
DMSskop
Добавьте 2 размера и сделайте их вспомогательной геометрией, с привязкой к рамке.
Создайте атрибут.
Редактирование определения атрибута. В строке "По умолчанию" пишите Формат. Далее тут же вставить поле. Категории полей: Объекты. Имена полей: Обьект. Тип объекта нужно выбрать размер. Свойства: Величина размера. (тут в зависимости от настроек типов размеров можно изменить значение если нужно). Так же и со вторым.
Значения будут меняться после регенирирования чертежа или еще чего подобного.
Тип файла: dwg Чертеж1.dwg (50.4 Кб, 31 просмотров)
DMSskop вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 08:11
v.psk
Псков
Есть вариант через атрибут и таблицу выбора.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 09:21
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
сразу вопрос, а что произойдет если малость отмасштабировать рамку, какие размеры появятся в значении атрибута?
zenon вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 11:52
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Отображаемые значения изменятся, а размеры форматок гостированы! У человека сделавшего это должны появится красные от ремня ... седалище и загипсованные руки.
Если делать через атрибут и таблицу выбора, то значение не измениться.
Зачем плодить размеры? Если рамка двигается параметром, то значение параметра вставить в поле.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 07:11
DMSskop
Ну изначально не ясно какие данные в блоке. Можно еще через длину линии отрезков рамки брать информацию.
Не меняется.
DMSskop вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 09:38
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Не меняется.
Если брать параметр то длина при масштабировании меняется - проверял (вид-регенерировать всё).
Если брать отрезок то длина при масштабировании меняется - проверял (вид-регенерировать всё).
Leopard_ вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 11:10
zenon
Не меняется.
Странно, а у меня меняется, причем именно значение атрибута, а не размера
zenon вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 11:44
DMSskop
Это видимо вы в блоке масштабирование добавляете. А если просто готовый блок увеличить например на 1,1 то не меняет.
Тип файла: dwg Чертеж1.dwg (43.4 Кб, 19 просмотров)
DMSskop вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 14:20
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
А теперь прикручиваем динамику к той же самой рамке и.... всё что было вами рассказано идет именно туда, куда все и подумали!
В стационарном блоке размер можно и руками написать один раз и на веки вечные!
З.Ы. А вот как вы так интересно спрятали размер внутри блока могли бы и рассказать.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж2).dwg (69.7 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось Leopard_, 24.12.2020 в 14:36.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 14:44
zenon
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Кстати да, а как?
zenon вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 15:05
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Кстати да, а как?
Если вопрос про серые размеры пунктиром, то командной "БЛОКОНСТР"
kacugu вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 12:49
DMSskop
Да эту кнопку видно если в редакторе блоков, кнопки в новом интерфейсе.
DMSskop вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 17:14
МишаИнженер
Спасибо DMSskop, но атрибуты делать не стал. Просто добавил размеры и отключил их видимость. Еще добавил отрезок для получения свойства масштаба и отключил видимость этого отрезка. Создал текстовое поле "Формат:....." с полями и формулами. Теперь все работает.
Теперь даже если отмасштабировать блок не меняя при этом размеры длины и высоты блока то размеры листа чертежа не изменятся.
Таким образом получается что в динамических блоках чтобы связать в формулах какие-то данные длин объектов из чертежа нужно к этим объектам добавлять отрезки или размеры, чтобы потом из свойств длины этих объектов брать данные для вычислений в формулах!
Спасибо всем за советы!
Тип файла: dwg
DWG 2007
ФорматЧертежа.dwg (125.0 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 28.01.2021 в 09:53.
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 16:56
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Если в таблице выбора прописать значения поля "размеры листа" текстом, то поле не изменится, без таких плясок. При любых надругательствах над масштабом - текст он текст.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Поле формата.dwg (59.6 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Leopard_, 03.03.2021 в 17:22.
Leopard_ вне форума
В атрибутах блока не активно поле "Степень растяжения" igruzaev89 Динамические блоки 3 16.03.2020 07:58
Как сослаться в поле размера на сам редактируемый размер? Александр Анатольевичъ AutoCAD 6 25.12.2019 12:23
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла bargool .NET 35 18.10.2011 16:03
Изменить поле (формула) атрибута блока EfremenkoDO Программирование 5 08.04.2010 11:43
Редактирование блока, используя значение его атрибутов Mazai Программирование 14 19.01.2009 20:49
