Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно считать ростверк?
Непрочитано 23.03.2009, 23:03 #1
Glorius
Беларусь
Добрый день.
Исходные данные.
1. Имеется ленточный ростверк 600х500h на буронабивных сваях диаметром 400 мм.
2. Свай в ленте 5, соответственно 4 пролета по 2.3 метра.
3. Нагрузка на ростверк 15.5 т/мп (на него опирается бетонная стена т.400 без проемов высотой порядка 2 метров, выше пошла несущая кирпичная стена т.380 без проемов высотой порядка 4 метров, далее опорные конструкции стропильной крыши).
Расчет ведется по двум методикам.
1. Предполагая ленту неразрезной четырехпролетной балкой с приложенной к ней фактической равномерно-распределенной нагрузкой.
2. Считая ростверк по "Руководству по проектированию свайных фундаментов" по "Приложению 9", предполагая распределение усилий в основном на опорах и определяя опорные и пролетные моменты по табл.1 этого приложения.
Результаты расчета.
1. В первом случае расчетный опорный момент получился равным порядка 7.5 тм.
2. Во втором случае (по руководству) - порядка 2.5 тм.
Какой расчет считать правильным?
Инженер-конструктор.
Непрочитано 24.03.2009, 06:38
Евгений, Екатеринбург
Второй расчет более правильный, т.к. фактически нагрузка не является равномерно распределенной ввиду того, что жесткость стены высотой 4м намного больше жесткости балки (ростверка).
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 06:59
Liam
Бумагомаратель
Пермь
можно еще посчитать как рандбалку по СНиП "Кам. констр"
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 11:35
Glorius
Беларусь
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Однако в этом случае получается, что для восприятия усилий, возникающих в ростверке, достаточно одного только бетона, арматура ставится конструктивно?
Glorius вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 11:48
Сообщение от Glorius Посмотреть сообщение
Проектирование бетонных изгибаемых элементов в данном случае не рекомендуется, хотя формально не запрещается. Арматуру следует поставить по расчету, более того если момент трещинообразования (т.е. по бетону) окажется больше чем предельный с подобранной арматурой, арматуру следует увеличить для увеличения предельного момента с арматурой до момента трещинообразования или увеличить не менее чем на 15%.
Т.е. по простому можно посчитать арматуру и увеличить ее на 15%.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 14:21
Glorius
Беларусь
Арматуру следует поставить по расчету.
По расчету достаточно 1 стержня 12 диаметра, это если считать сечение как железобетонное. Если его считать как бетонное, то арматура не требуется вовсе. Вы считаете это реалистичная картина?
Glorius вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 14:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы считаете, что бетонная стена сечением 400х2000(h) давит на растверк именно вот так:15.5 т/мп? Может вот так: точечно над сваями по 36 тн?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 15:30
Glorius
Беларусь
Я если честно не знаю как будет давить эта стена, потому и задал вопрос. Вполне возможно что вся нагрузка уходит в сваи. Стало быть при расчете таких ростверков не годится использование балочной схемы и нужно ориентироваться на указания приведенного мной руководства?
Glorius вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 15:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Годится знать, для чего ростверк. Вот Вам зачем ростверк?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 15:54
Glorius
Беларусь
Ростверк нужен для того, чтобы устраивать на нем стены, потому как они (стены) не могут висеть в воздухе, что без ростверка и получается ввиду применения свайного фундамента.
Glorius вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 15:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот. После того как возвели стену бетонную 400х2000, ростверк перестает выполнять свою миссию, ибо она (миссия) замещается возможностью стены. Стена-то жесткая.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 16:30
Glorius
Беларусь
Тогда зачем устраивать ростверк? можно было бы выставить опалубку и сразу устроить стену.
Glorius вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 17:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да. Если бы не надо было бы гидроизоляцию и др.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 17:42
Glorius
Беларусь
То есть жизнь ростверкам дала необходимость горизонтальной гидроизоляции7
Glorius вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 17:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да Вы шутник...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 18:03
Glorius
Беларусь
Да Вы шутник...
Ну именно так следует из ваших слов.
Glorius вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 18:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из этих слов следует другое: ростверк, предназначенный для распределения нагрузок на сваи (объединяющий сваи) и рассчитываемый на изгиб и на продавливание, после Вашей стены на изгиб перестает работать. И Вам достаточно изгибающие нагрузки брать минимальные - от бетонной стены (до набора прочности). Из этого вытекает, что нагрузка будет не 15,5, а допустим 5. И ворос: ах как быть - 7,5 или 2,5? отпадет не возникнув.
А на продавливание те же 36 тонн, сами понимаете.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 18:52
Glorius
Беларусь
Да я понял вашу идею. Однако если вы предполагаете, что ростверк служит для распределения, то видимо предполагаете и то что на него действует какая-то нагрузка. Ростверк перераспределяющий и ростверк конструктивный для устройства стены - это по-моему принципиально разные ростверки. В первом случае он воспринимает нагрузку, во втором используется практически как несъемная опалубка.
Glorius вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 19:00
...А на продавливание те же 36 тонн, сами понимаете.
Для стены без проемов продавливания ростверка сваей быть не может - вся нагрузка приходит непосредственно на сваи - в пределах верхнего основания пирамиды продавливания. Для стены с проемами другое дело, но тогда и моменты считаются от распределенной нагрузки или методами теории упругости. Изгибающие моменты и поперечные силы связаны между собой, поэтому или стена такая что моменты считаем от распределенной нагрузки и считаем на продавливание, или стена жесткая (как в данном случае) тогда и моменты от уменьшенной нагрузки, но и продавливание от той же самой нагрузки.
Непрочитано 25.03.2009, 08:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Конечно в данном случае не продавит - это я к тому, для чего ростверк и на что его следует проверять в принципе.
Воскресе
Ильнур вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Лира. Как правильно защемить низ башни? Red Nova Лира / Лира-САПР 15 30.07.2009 13:58
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
Четире рисунка на одном формате - как правильно? Doommed AutoCAD 12 17.02.2006 11:44
