Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование фундаментной плиты
Непрочитано 07.10.2010, 15:53 #1
ALM
строительство
Разъясните такой момент: в толстых фундаментных плитах уклатывается средний слой арматуры, конструктивно.
Собственно вопрос: для чего армировать средний слой? При какой толщине плиты он укладывается? Где в нормативных документах сказано сколько арматуры закладывать конструктивно в средний слой плиты?
Непрочитано 07.10.2010, 16:00
MasterZim
Сообщение от ALM Посмотреть сообщение
Да
на основании требований СП
более 500мм
где-то было, лень рыться
Была такая тема на форуме, в поиск
MasterZim вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 23:38
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Поясните мне для чего в середине плиты арматура? И где это можно вычесть? В плитах не закладывал арматуры по середине ни разу.
Tekla Structures - это как в автокаде, только в 3D. От слова совсем.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 09:28
maximumm
"на основании требований СП" а какого СП, подскажите, плз
maximumm вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 12:49
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
СП 52-103-2007
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 12:55
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Здесь обсуждалось:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35403
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 19:36
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Если в середине сечения требуют арматуру - честь и хвала. Это не наши нормы...
Осталось узнать - для чего она там...
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 19:50
MMV
более 500мм
Ну да... Теперь что ли во все плиты его класть.
MMV вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 21:01
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
В РУКОВОДСТВЕ
ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) п3.105
P.S Там правда для балок написано, для плит по- моему в какой то мере тоже актуально!
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 21:16
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Если написано для балок - значит для балок (на то есть свои причины).
Offtop: Есть такое ВСН 37-96 (рис. 4) - нагляно показано армрование толстых плит, да и плотины не мешало бы вспомнить.
Можно еще посмотреть фиксаторы одноразового использования, хотя хз зачем.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 09:38
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите пожалуйста откуда взято утверждение, что фундаментную плиту нужно конструктивно армировать поперчніми стержнями пс шагом не мнее 400мм в шахматном порядке. Это обязатьльно, или рекомендовано? И если можно то в 2 словах для чего: против усадочных трещин, или еще чего. Я где то вроде читал и во многих проектах так делают но вот не помню зачем и обязательно ли. И то же самое с плитами перекрытия: надо, не надо?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 09:51
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
СП 52-101-2003 п. 8.3.9 - о поперечном армировании.
Необходимость поперечного армирования в плитах - вопрос расчета. В данной постановке вопроса отвечаю - рекомендовано.
Хотя я о таком утверждении не слышал.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 10:43
Vavan Metallist
Україна, Львів
Понял, спасибо. Гляну СП. Глянул. Ну в принципе то же и в СНиПе есть. Тогда я по другому поставлю вопрос, поконкретнее. Есть фундаментная плита. Толщина 500, сетка ячейкой 350х350 диаметром 20АIII. Это фоновая, по всей площади (по минимальному проценту армирования 0.15%). Есть еще усиления но это сейчас не важно. Так вот: ставить, или не ставить поперечную арматуру? По расчету ее не нужно, только в зонах продавливания коллонами, где конечно ставлю. Но там все понятно: поперечные стержни з загибами зацепленные за продольные. А по прочей площади тоже ставить? Ну например от выпучивания сжатой арматуры (по расчету сжатой арматуры не надо, но по факту то будет сжатая). По моему все таки ставить не надо, по крайней мере так как я написал потому, что для предотврадщения выпучивания сжатой арматуры поперечные стержни ставятся очень часто, их надо так же загибать, как и для восприятия продавливания вобшем не для всей площади плиты это.
Непрочитано 09.11.2010, 11:07
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
"По прочей площади" - не надо.
Добавлю: в свете соблюдения вышеуказанного пункта можно поставить у торцов плиты скобы. Но делается это не всегда. И, пожалуй, для плоских плит это требование и не актуально.
Последний раз редактировалось No M.P., 09.11.2010 в 11:21.
No M.P. вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 11:12
bahil
Вся конструктивная арматура (ну почти вся) ставится из-за хреновости нашего бетона и не соблюдении технологии выполнении работ.
Непрочитано 09.11.2010, 11:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
О! No M.P., bahil, спасибо, прояснили. Значит ставить поперечки не буду (кроме зон продавливания, конечно). Хватит огроменного количества поддерживающих каркасов из восьмерки.
Непрочитано 20.01.2015, 08:58
Саразан
ПТО, ОКС
Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли какие-то рекомендации по армированию торцов фундаментной плиты? (Какие-то скобы или попер. стержни просто). Как кто делает у себя в организации?
Плита 700 мм, по расчету поперечная арматура не нужна.
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 10:20
1 | #18
swell{d}
Düsseldorf
ну контур-то надо обрамить. хотя бы конструктивно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 00:56
Саразан
ПТО, ОКС
swell{d}, П-образными элементами или поперечный стержень просто приварить?
Саразан вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 07:13
1 | #20
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Так проще. И конструктивные требования вроде как выдерживаются сразу (СП63).
non-live вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 259 04.03.2020 08:17
Армирование фундаментной плиты в SCAD Получилось небольшим.Где ошибки? Может кто поможет? Natysik SCAD 10 01.06.2010 16:08
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную Mike1 SCAD 23 16.09.2009 19:53
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
