Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Предварительная затяжка анкерных болтов
Непрочитано 21.09.2009, 16:26
eilukha
Для восприятия базой колонны сдвигающих сил через трение между плитой и бетоном, хочу максимально сильно затянуть анкерные болты. Как мне определить максимальное усилие предварительной затяжки анкерных болтов и само максимально допустимое сдвигающее усилие.
В Пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) имеем:
3.8. Все болты должны быть затянуты на величину предварительной затяжки F, которая для статических нагрузок должна приниматься равной:
F= 0,75 Р, (а)
для динамических нагрузок
F = 1,1р, (б)
где Р - расчетная нагрузка, действующая на болт.
Для строительных конструкций (стальных колонн зданий и т.п.) затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора) на болт.
3.9. Площадь поперечного сечения болтов (по резьбе) должна определяться из условия прочности по формуле
Asa = ко Р/Rва, (1)
где ко = 1,35 - для динамических нагрузок; ко = 1,05 - для статических нагрузок.
3.15. Величину усилия предварительной затяжки болтов - для восприятия горизонтальных (сдвигающих) усилий в плоскости сопряжения оборудования с фундаментом для сдвигоустойчивых соединений (не допускающих смещения опорной конструкции на величину зазора между стержнем болта и стенками отверстия в стакане) следует определять по формуле
F1 = к (Q - Nf)/nf, (9)
где Q - расчетная сдвигающая сила, действующая в опорной плоскости; N - нормальная сила; f - коэффициент трения, принимаемый равным 0,25; n - количество болтов; к - коэффициент стабильности затяжки, принимаемый по табл. 4.
Правильно ли будет: найти несущую способность болта по (1), принять ее за усилие в болте и найти Q по (9)? Сомнение в (а), почему только 75% от усилия в болте, почему не 100%?
Непрочитано 06.10.2014, 21:53
#41
крокодил
Если нужно обеспечить работу базы на сдвиг, то следует приварить к базе снизу торцом отрезок швеллера или двутавра длинной 100-300 мм, а в фундаменте выполнить отверстие под ентот "зубик ", а после выполнения подливки он замонолитится в фундаменте и будет отличненько воспринимать сдвиг (естессно нужно прикинуть зубик и часть фундамента на скалывание). А пытацца гарантированно обеспечить работу на сдвиг посредством трения металл-подливка- верх не профессионализма))) прости Илуха))
Последний раз редактировалось крокодил, 06.10.2014 в 21:54. Причина: очепятки)
крокодил вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 22:00
#42
VB
Лень читать всю эту хероту с начала, но вот вкратце. Вся эта методика затяжки болтов для передачи срезающих сил в базе колонны трением существует при установке колонн с отверстиями заведомо большего диаметра на анкерные болты, когда нельзя гарантировать контакт стенок отверстий для болтов с этими болтами для передачи поперечной силы традиционным срезом.
VB вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 22:55
#43
eilukha
отсутствующее звено неизвестного происхождения
- что-то про Дарвина вспомнилось.
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
- видел такую картинку в буржуйских нормах.
Причина: очепятки)
- "непрофессионализма" слитно пишется.
Сообщение от VB Посмотреть сообщение
но вот вкратце. (...)
- источники?
eilukha вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 00:03
#44
Алекс80
КЖ,КМ
да можно как угодно! все велосипеды давно изобретены!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 06:24
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
По креплению оборудования например:
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.10.2014 в 06:49.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 08:54
#46
Yasnogor
Повторюсь
Ситуация следующая, болты М36 сталь Ст3пс2, на болты растяжение не действует, минимальная прижимающая сила на болт от постоянной нагрузки 12 тонн, сдвигающее усилие на болт 1 тонна, подливка 50 мм из бетона марки не ниже бетона фундамента, болты были затянуты вручную без контроля натяжения. Вопрос, выдержат болты сдвиг или нет?
P.S. По поводу прекращения дискуссии - это я погорячился- я сам иногда не могу понять логику людей с "40-летним опытом".
Yasnogor вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 09:23
1 | #47
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Yasnogor Посмотреть сообщение
Повторюсь
Если, для центрально-сжатой базы колонны, величина поперечной силы Q меньше, чем 0,25*N, где N - прижимающее усилие - то перечная сила будет восприниматься силами трения, следовательно болты работать на срез не будут.
ZVV вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 09:38
#48
Бахил
Царицын
Ильнур, спасибо. Единственная полезная вещь из всего обсуждения.
Так тебе уже всё довольно доступно объяснили. Выдержит 2 т с запасом.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 09:50
#49
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Повторюсь
Болты на срез работали бы, если бы это была только металлоконструкция с соответствующими отверстиями под болты в ней..
Бетон фундамента и раствор (мелкозернистый бетон) подливки сминается по боковым поверхностям болтов - в итоге несущая способность на сдвиг зависит от смятия бетона и работы болта не сколько на срез, сколько на изгиб. Ну и деформативность тоже.
Поэтому считается, что на сдвиг (если не хватает силы трения) нужно ставить анкера сдвига - коротыши из металлопроката (закладные в фундаменте), торчащие с торца плиты базы коротыши-шпоры и т.д.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 10:52
#50
Мужики, чего раскричались? Вон.... делов-то..... наноподливка.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 14:02
#51
engineer_a
Служба заказчика
Фунд. болты разные бывают
Тоненькие и толстенькие.....
Однако метода расчета стандартная.
А если нестандартная - то учитывайте изгибную жесткость болта, смятие бетона, и пр.....
ID:	136312  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136313  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.10.2014, 17:19
#52
Baires
94597
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Что-то арматура в колонне мелковатая...
Процент армирования хоть до 0,5% дотянет?
Baires вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 17:40
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да! И нет сетки по обрезу. И обрез очень тесный кажется, для подливки.
А болты толстые, да...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 17:44
#54
Kot2012
инженер
москва
Судя по фото - опора под трубопровод, на фундамент опирается через набор листовой резины(возможно в наборе через лист резины присутствуют стальные листы), гайка в принципе не нужна (судя по конструкции землетрясений не запланировано).
Kot2012 вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 17:45
#55
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
плоская опора под трубопроводы.
а отрыв при ветре?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 19:01
#56
Kot2012
инженер
москва
а отрыв при ветре?
Осколки от бутылок, трава, величина зазора вокруг болта, количество болтов - ветер пупок надорвет, а урагана не предвидится.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 09:56
#57
engineer_a
Служба заказчика
Это не мой проект.
Пришлось, как представителю заказчика бороться с проектировщиками сего чуда. Подрядчик тоже был сильно удивлен.
Однако не смог побороть.... Сроки не позволяли переделывать проект - получили болтики Болт 2.1 М56х1800.
Там явное несоответствие несущей способности подколонника и болтов. Да и самого фундамента в целом.
Проектировщики учли еще и отрыв (это фундамент этажерки, несущей оборудование и в случае взрыва выхлоп идет во взрывоотвод, появляется реактивная сила, опрокидывание и отрыв фундамента). Однако армирование подошвы на обратный момент вряд ли проверяли....
В-общем, спешка в сроках....
Непрочитано 08.10.2014, 21:37
#58
крокодил
- источники?
Мой моск источник))) Ну сам посуди - как можно надёжно обеспечить сдвиг базы за счёт трения между стальной плитой и бетонной ПОДЛИВКОЙ??!! Коффициент трения будет зависеть от кучи факторов (особенно от кривых рук бухих монтажников))), плюс такая непреодолимая на практике проблема как ползучесть бетона - со временем напряжение в болтах упадёт до нуля)))
Последний раз редактировалось крокодил, 08.10.2014 в 21:46. Причина: затуп)
крокодил вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 22:06
#59
Лёгонько. Запроектируй так чтобы Q было не более 0.3 N min. Не можешь обеспечить такое - ставь упоры.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 22:23
#60
eilukha
нет сетки по обрезу
- зачем она?
Мой моск источник))) Ну сам посуди (...)
- нормы в топку, главное "моск".
Последний раз редактировалось eilukha, 08.10.2014 в 22:29.
eilukha вне форума
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
расчет анкерных болтов BDG Конструкции зданий и сооружений 13 02.02.2012 19:26
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
