1. В AutoCAD 2013 - никак. Смирись.
2. Используй любую другую версию AutoCAD (2012, 2014, 2015...) ----- добавлено через 33 сек. ----- А, не, вру! Есть еще вариант: переписать все диалоги так, чтобы там были английские символы.
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.09.2014 в 17:13. |
Без SP?
Насколько я помню, вышел SP, устранявший эту проблему.
А если серьезно, то проблема, насколько я помню, была только в английской (точнее "нерусской") версии AutoCAD 2013 и от разрядности не зависела. Если на английскую версию ставился русский Language Pack, то проблема всё-равно оставалась. Проблема отсутствовала только в обычном русском AutoCAD 2013.
Украина
Александр Ривилис, спасибо за историческую справку. Тогда, я умываю руки, адаптировать под английский автокад принципиально не хочу. Для меня важнее работоспособность проката в 2015 версии, пока не разобрался, так как возможности тестить в нем не имею. Сейчас жестоко перепиливаю код. Возможно к зиме выложу, но это будет уже скомпилированное приложение, для совместимости с "Крепежом".
gomer AutoCAD 2014ru Win7-64.
Команда: Загрузка меню Прокат. Подождите...В разрешении на запись отказано. Не удалось создать: 'C:\program files\autodesk\autocad 2014\прокат\Prokat.cuix' Путь к вспомогательным файлам указан. Что делать?
С уважением sbi |
sbi, Контроль учетных записей (UAC)? Я вообще зачем размещать "прокат" в programms files? Можно в %APPDATA% или на D:
Спасибо! Установил прокат на диске D, но надо прописать новую "приблуду" 2014 в параметрах:
"доверенные местоположения, Указанные папки на вкладке "Файл" диалогового окна "Параметры", из которых разрешено запускать исполняемый код." + расположение "картиночного" base.dcl
С уважением sbi |
Поставил на AutoCad 2015 SP2. Баг с прокатом 2d исчез. win7 x64
Автырь благодарит редактыря и корректыря за предоставленный ему шанец! |
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы работал прокат 568, autocad 2015.
Загрузил как всегда через управление. Автокад его видит но выдает такую запись: ошибка:no function definition_PRKT-CMD-START Что это такое и как это исправить? |
