30.01.2014, 16:04 | #1 | |
Расчет фундаментной плиты в разных уровнях в Мономахе
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Я немного не понял, к сожалению, о чем Вы.
Если Вы о возможности создать плиту с перепадом, то это возможно методом разбиения этажа. Но фундаментная плита - это не этаж, она принадлежит самому нижнему этажу и устанавливается всегда в его нижней плоскости. Offtop: Вы об этом? |
Опять же будучи "чайником" по части использования расчётных программ, тем не менее рискну предположить, что это не безвыходная ситуация. Посчитайте фундаментную плиту на одном уровне, а потом придумайте конструкцию её излома на две половины. Точнее в месте перелома должна быть балка, опирающаяся на нижнюю половину и служащая опорой для верхней половины. Безвыходных ситуаций не бывает.
Опять же будучи "чайником", не могу удержаться от желания высказаться по этой теме. Полагаю, что кроме вопроса "а можно ли?", следует прежде задать вопрос "а нужно ли?". И здесь, думаю, применительно к программе мономах должен быть ответ однозначный "нет". Дело в том, что мономах придуман был для проектирования высотных зданий, а в проекте высотного здания "экспериментировать" с разновысокими фундаментными плитами может либо уж очень безрассудно смелый человек, либо совершенно безграмотный. Представим себе каркас дома этажей 40-50-60, да хотя бы и поменьше 30, с вертикальными нагрузками на пилоны порядка 2500-3500-4000 тонн, весьма большими ветровыми нагрузками и другими"прелестями". И в таких условиях будем проектировать фундаментную плиту с перепадами? Зачем? Ради чего?
И в 16 -ти этажном не советую. Абсолютно нет никакого смысла. Что Вы этим достигнете? Какой то экономии? Есть один непреложный давний принцип проектировщика: на фундаментах не экономят. Вот его и надо придерживаться. Экономьте на плитке для облицовки, ещё на чём нибудь.
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Фундаментные плиты делают с перепадом и в достаточно высоких зданиях. Как правило это вызвано примыканием к существующей застройке.
Мономах разработан для расчета простых конструкций зданий, как только появляется что-то нестандартное, все, мономах не подойдет. Поэтому экспортируйте схему в Лиру и вперед. Только коэфф. постели пересчитайте (все таки на 1,6м выше). P.S. Если есть возможность уйти от перепада - это лучший вариант. |
Для таких случаев придуманы такие инженерные приёмы, как "стена в грунте", стенка из буронабивных свай и тому подобное. С помощью таких приёмов можно существенно снизить влияние нового здания, тем более высотного, на прилегающую застройку. чего нельзя исключить с помощью выравнивания отметок заложения фундаментов.
Расчет в 1 уровне и проектирование в 1 уровне.
1600 мм засыпте песком и сделайте плиту пола, либо независимое перекрытие на отм. +1.6 от уровне ФП, с засыпкой пространства песком/керамзитом |
Расчет фундаментной плиты на продавливание? | Mawave | Основания и фундаменты | 2 | 27.10.2013 22:42 |
Расчет усиления фундаментной плиты | Alexspartakman | Лира / Лира-САПР | 10 | 31.07.2013 10:03 |
Расчет монолитной фундаментной плиты | Darkvectra | Лира / Лира-САПР | 9 | 16.05.2013 18:09 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | nikolay2 | SCAD | 13 | 15.11.2011 13:14 |
Расчет фундаментной плиты в Лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 10 | 13.04.2005 03:00 |
