Пора добавлять в FAQ ...
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
Всем ПРИВЕТ! Была проблема: при открытии второго файла dwg первый закрывался. Почему то слетела переменная SDI. При возвращении SDI в 0 многооконный режим восстановился, но теперь SDI "не держит 0" при открытии приходится каждый раз переключать. Как сделать чтобы "0" был по умолчанию?
Если Вы работаете в программе Кадмех под Автокад, и у Вас каждый новый файл создается/открывается в новом окне, сделайте следующее. Чтобы ОТКРЫВАТЬ ФАЙЛЫ АВТОКАД В ОДНОМ ОКНЕ наберите в командной строке нехитрую и интуитивно-понятную )) команду ПАНЗАДАЧ и установите значение НОЛЬ. Вот и все. Приятной работы! |
Лично мне в аналогичной ситуации помог вот этот вариант! Спасибо! Единственный нюанс, чтоб все заработало, пришлось сначала выбрать из предложенного другой вариант, применить, потом снова открыть диалоговое окно и выбрать нужный, снова применить, и вот уже тогда все заработало! Опознавательный знак: значки автокадовских файлов стали ассоциироваться правильно (до этого был невнятный значок с маленьким логотипом).
C моим акадом та-же беда, только способы решения закончились, а проблема не ушла никуда... Если фаил открывать самим акадом то все работает как надо, а из проводника винды по двойному клику открывается в новой иттерации программы... ассоциации файла стоят на лаунчер (если просто на акад сделать то он запустится, но фаил не откроет). Акад кстати 2015... taskbar тоже не то, он настроен как надо. В общем ей богу, цензурных слов не хватает... разрабов автокада заставить бы каждый раз покупать новые часы когда они захотят в очередной раз время узнать...
___________________________________________________________ Решено: надо дать права админа файлу AcLauncher.exe, который лежит в папке Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx Последний раз редактировалось Ytm, 21.03.2015 в 21:22. |
Если дело обстоит как ты пишешь, то проблема не в каде - проблема в винде (мне так каэцца)
Хмурый, sp2 Плюс еще ко всему - если запускать акад не под администратором, то зум скрулом работает только в правой части экрана, причем не ровно в половине, а где-то начиная с 40%. После запуска все ок, а стоит удалить хотябы 1 точку или линию нарисовать, все - в левой части экрана скрул перестает работать... вне автокада, опять же, все работает... Но это так, лирическое отступление... |
А заодно и версию ACAD'a. И как его устанавливали. И видео. И мышь...
А не проще будет посмотреть количество процессов acad.exe?
Абсолютно уверен, два (3, 10, 15...) процесса acad.exe с разными ID и тп... Ну и ПАНЗАДАЧ = 0. И вкладка новая в ранее открытом автокаде не появляется... В обще да, я абсолютно уверен в своих словах.
P.S. А где лаунчер лежит? в какой папке? хочу попробовать и ему дать права админа Хахахаха, нашел лаунчер, дал ему права админа и все заработало как надо Можете в FAQ добавлять лежит он кстати в Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx Спасибо всем кто пытался помочь Последний раз редактировалось Ytm, 21.03.2015 в 21:24. |
инженер-проектировщик Регистрация: 01.03.2016
Народ, помогите пожалуйста разобраться.
Был автокад 2015. рядом поставил 16й, потом снёс 15 - видимо в этом была ошибка и нужно было сначала сносить 15й, ибо далее началась веселуха: файлы не переопределилась и иконки остались в формате 2015, переопределил сам на 2016. Открываю один файл прогружается картинка акада 2016, всё открывается нормально. Далее открываю второй файл - опять полностью загружается кад 2016. Попробовал сделать так, чтобы файлы открывались через Autocad DWG launcher и вот тут засада - файлы переопределяются в формат 2015 автокада и открываться наотрез отказываются. Нашёл где находится лаунчер, открыл его через свойства - там пишет, что это лаунчер 2015 автокада! Как так? - я же 16й ставил! Долго мучился, но всё равно при открытии любого последующего файла посредствам двойного клика начинается очередная загрузка 2016 и в процессах висит 2 программы. Пробовал через таскбар ставить и 0 и 1 - не помогает. Снёс ко всем чертям весь 16 автокад - всё абсолютно. Сносил прогой uninstal tools, которая чистит хвосты - в итоге всё равно сам подчищал остатки - удалил через поиск всё, даже в неотображаемых папках. Поставил опять 16й автокад - ставил крякнутый - при первой установке просил активацию, при последующих установках более таковой вообще не просил. Всё ставил по мануалу. При этом скачал с разных сайтов 16 - с рушки и с nnn-m'а разные версии. Всё равно та же ересь - при открытии нового файла новое окно загрузки автокада. При попытке открыть файлы через лаунчер двг всё равно файлы переопределяются на 2015. Короче хреноверть полная. Затрахался с 16м и поставил 15й. При установке и этот не потребовал активации - вообще мистика. Теперь работает всё нормально. Вгрузил правда ещё модуль СПДС - очень удобной оказалась на 16й версии и жутко понравилась. Самое любопытное в том, что лаунчеры двг в 16 и 15 находятся вообще в разных местах - мистика! Если коротко, то так: как мне запустить много файлов в 16 автокаде так, чтобы у меня при открытии нового файла не грузилось по новой окно загрузки автокада и всё было бы по факту в одном окне, чтобы я только по вкладкам верхней панели автокада переходил. Пробовал всё, только разве что в реестре самого автокада не копался. Буду признателен за нормальный человеческий развёрнутый ответ. Спасибо. |
Пробовал в 16 автокаде всё - и SDI и TASKBAR - не помогает.
Суть-то понятно в чём дело? При установленном 16 автокаде Лаунчер определяет файлы не для 16 автокада, а для 15го. Это именно лаунчер, а не в самой программе. Вы мне скорей всего говорите про многооконность и однооконность в самом автокаде и как это будет выглядеть в нижней панели задач винды. А это всё-таки разные вещи. |
Генплан Регистрация: 16.03.2014
Всем привет!
Винда 7, Автокад 15х64. Проблема решена комбинированием перечисленных выше советов, а именно: - переменную SDI выставил в ноль (значение и так было 0, но задал еще раз - на всякий случай)); - в Свойствах акадовского файла задал тип Приложения AutoCAD DWG Launcher. Акад при этом не закрывал, винду не перезагружал - заработал многооконный режим. Интересно, что потом изменил в Свойствах обратно приложение на AutoCAD Application, но многооконный режим так и работает. Глюк переменной? |
Строительное проектирование Регистрация: 12.06.2013
Казахстан, Павлодар
Здравствуйте. У меня такая же проблема:
Может кто помочь? |
