09.02.2018, 22:04 | #1 | |
Тип санитарных кабин МГН, универсальная или доступная?
Доступная кабина - это кабина с входом из общего помещения для блока (раздельного для мужчин или для женщин) - уборной, предназначена для индивидуального использования.
Универсальная кабина - помещение с входом из помещений общего пользования (без разделения на пол посетителей) - расположенная автономно от уборных, разделённых по полам, предназначена для использования в том числе с помощью сопровождающего (который может быть другого пола, чем МГН). Нет, потому что должен быть обеспечен доступ для всех равноправный. Поэтому нужна универсальная кабина, с соответствующим размером.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 11.02.2018 в 10:50. |
т.е.
- доступная кабина должна быть в мужском санузле и в женском и ей должны пользоваться только инвалиды и она может быть не большого размера. - универсальная, как в моем случае, должна находиться в общих зонах и ей могут пользоваться инвалиды и не инвалиды... Не понимаю логики. Почему я не могу сделать отдельный санузел МГН с входом из общей зоны, но предназначенный только для МГН (зачем пользоваться этой кабиной обычным людям, если у них рядом есть мужской и женский санузел), а если я могу это сделать, то зачем его делать большого размера, как требует этого универсальная кабина? |
Архитектура - это диагноз. |
Раз такая тема поднялась, спрошу. Я в зданиях обязан сделать как минимум одну универсальную кабину? Или доступные тоже должны быть от общего количества? Какие пункты и где смотреть, если я проектирую условное общественное здание?
Проще говоря, когда и где надо применять тот или иной тип кабины?
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
В "обязательном" на сегодня, в соответствии с ПП РФ №1521, СП 59.13330.2012 имеются противоречивые указания: Цитата:
В "добровольном" на сегодня, по Приказу Росстандарта N 365, СП 59.13330.2016 указания уже другие: Цитата:
Не понятна логика, универсальная кабина ведь лучше чем доступная, она больше и в нее могут заходить сопровождающие другого пола. Почему я не могу запроектировать здание только с универсальными кабинами?
И второй вопрос: В пункте 5.3.3 СП 59.13330.2012 сказано: Примечание - Габариты доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки применяемого оборудования. Значит ли это, что я могу сократить размеры кабин с учетом примененного оборудования, как к этому относится Эксперт? |
Скорее всего, плохо. Размеры кабин четко прописаны, соответственно, возможно увеличение размеров, но не уменьшение (хотя теоретически это вполне возможно с тщательной прорисовкой радиусов поворота, путей движения внутри и размещения оборудования).
Если это будет, как в вложенном файле. Что думаете?
----- добавлено через ~58 мин. ----- И еще вопросы: можно ли это урегулировать заданием на проектирование, я имею ввиду прописать, что в объекте применить только универсальные кабины; и применить универсальные кабины уменьшенных размеров (указать размеры)? |
Можно попробовать прописать в задании, но это не гарантия от замечаний эксперта. И надо иметь в виду, что это задание надо будет согласовывать в органах соцзащиты.
Тем более, что даже условно показанные на Ваших чертежах радиусы разворотов кресла-коляски внутри кабины визуально налезают на стационарные поручни у умывальников. Очень тесно, я считаю.
Подскажите, пожалуйста, в каких документах прописано в каких зданиях доступность для МГН обязательна. Интересуют административно-бытовые здания (по СП 44). Обязан ли застройщик обеспечивать доступ МГН в административный корпус предприятия? Если обеспечивает, то обязан ли также предусматривать и доступные кабины и универсальные, если инвалид может быть когда-нибудь посетит здание (приедет на конференцию по работе). Можно ли обойтись одной универсальной в данном случае?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1292031 или сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F9%E8%F2%2A
Универсальная доступна, так что можно считать, что ростовская экспертиза права
Если она не права, то смотри выше. Однако это не отменяет мутности и противоречивости формулировок в п. 5.3.1 и 5.3.2 СП 59.13330.2012. А Ваше понимание этих пунктов создаёт ещё больше вопросов. Например, зачем вообще тогда нужны определения доступной и универсальной кабин уборных (термины в Б.8 и Б.46 этого СП), если нужно везде предусматривать исключительно универсальные кабины?
Скорее нет, чем да. Универсальная кабина во всех редакциях СП 59 упоминается как применяемая дополнительно, к требуемым общественным уборным для посетителей.
Универсальная кровельная проходка | susanin2003 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.09.2014 14:20 |
Нормы, по которым расчитывается количество гардеробных, душевых кабин и туалетов на станции метрополитена. | Виктория_Вика | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 20.02.2014 09:33 |
Что есть входная площадка, доступная для маломобильных групп населения? | AntonyM | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.08.2013 19:35 |
Возможно ли размещение санитарных узлов и душевых кабин в кабинетах руководителей ? | sereginpoul | Архитектура | 2 | 27.06.2013 11:46 |
Проблема расчет санитарных приборов в торговом центре. | Carlos | Архитектура | 6 | 28.02.2011 14:27 |
