28.03.2010, 20:17 | #1 | |
Как поставить пароль на переносной жесткий диск?
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
XP Pro и выше -включить шифрование дисков
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Извиняюсь, я не правильно поставил вопрос. Мне просто нужно поставить пароль на переносной жесткий диск (размер 320Гб).
С помощью какой программы это можно сделать? И возможно ли вообще? Везде облазил. Найти ничего не могу. Добавил: название темы исправил.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 28.03.2010 в 22:34. |
Sarman, Практически у всех производителей съемных дисков есть утилиты для их запароливания. Диск чей?
На корпусе написано- WD.
Мне её подарили. Поэтому полное название не могу назвать. Добавил: вот нашел по яндексу: Western Digital вроде называется.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Солидворкер спасибо за ссылки. Но ничего подходящего не нашел.
Вопрос остается открытым.
Folder Lock® или Lockngo не подойдёт?
Последний раз редактировалось Nike, 29.03.2010 в 10:46. |
Я считаю, что вредная это затея - шифровать диск целиком. Лучше отдельные файлы и папки шифровать. Невозможность вскрыть папку из-за забытого пароля - неприятность гораздо меньшая, чем невозможность открыть диск целиком по той же причине. А файл шифруется очень просто.
Как?
Согласен с В.С. - если разбираться в новых программках, учить английский и регистрировать лень - используй архивирование с паролем без сжатия, да и всё.
А программ всяких в интернете для защиты и скрытия данных - как грязи в нашем дворе |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Согласен с Шишков В.С., лучше шифровать отдельные папки (есть полно бесплатных надёжных программ-шифровальщиков). А просто паролить диск особого смысла нет, так как такая защита помогает только от «чайников». Если пароль простой, то можно применить метод лобовой атаки используя утилитки которых в сети валяется великое множество. Если использовать сложный пароль (который ещё и самому запомнить надо, что на самом деле непросто), то это конечно усложнит задачу и исключит возможность лобовой атаки, но остаётся ещё масса обходных путей для несанкционированного доступа. Единственный надёжный метод защиты информации - шифрование. Ну или как вариант, банковская ячейка, где можно хранить хард.
P.S. Запароленные архивы ломаются очень быстро, а шифровальщиков полно с русским интерфейсом и очень простых в использование, к тому же очень шустрых. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
"Так, например, при длине в пять символов и использовании для перебора только букв нижнего регистра, программе нужно будет потратить четыре дня на поиск комбинации, "отпирающей" архив. Если же длина пароля увеличится всего на один символ - время, необходимое для обработки файла, увеличится до четырех месяцев." Господа! Давайте я запаролю рарочку и дам вам поломать, раз так всё легко и быстро? |
Где-то
Это бессмысленная затея. Имена папок будут видны, файлов тоже. ВСЁ будет видно. Но и просмотр будет возможен. И копирование. И даже удаление. Открыть тоже удастся - кому очень захочется.
А штатное шифрование известно всем. Нештатное шифрование -? Проще носить с собой и класть "не на виду". А на ДВД записать особоважные? И скрыть оглавление (содержание)? Изучайте вопрос. Не вроде, а только ОН! Цитата:
Состав архива видится по-любому. ЧТО вообще хочет автор-то? Скрыть содержание диска или пусть всё видно, но ничего нельзя открыть? А "телодвижения" с папками и файлами тоже под запрет? А сколько типов файлов придумано програмистским человечеством автору известно? А каковы их свойства? А назначение программ-шифровщиков и парольщиков и сфера + эффект от них?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 29.03.2010 в 12:02. |
European Union
T1Ür24nTRä17jjEw6915eE34 - подобный код самый мощный компьютер на планете земля (при условии искусственного ограничения - не более 3х попыток за 5 секунд), будет подбирать на протяжении 1200 лет (не думаю, что к тому времени для кого-то несанкционированный доступ к информации испугает) - это подсчитали специалисты НАТО, опубликованы данные были в каком-то из номеров журнала Computer Bild, кажется в прошлом году.
Вкратце: - создаёт шифрованный том под маской любого файла, после дешифровки - подключает (видится в ОС) в виде отдельного диска. Ёмкость любая, разумеется < объёма физического носителя. Работа с подключённым виртуальным диском аналогична простому, физическому; - возможно шифрование/дешифрование паролем или с помощью ключевого файла; - наличие портабельной версии позволяет, установив предварительно на сам перен.диск программу, производить дешифровку на любой машине; - можно создавать любое количество шифр.дисков; - русский интерфейс; - открытый код, свободное использование. Работает как часики. Можно в шифрованный диск повесить и портаб.почтовый клиент, и БД 1С, и ключи от Банк-клиента, и пр. Рекомендую. (Не реклама, софт бесплатный) _____________________ Преклоняюсь перед Вашей памятью - запомнить такой пароль.. Последний раз редактировалось astim, 29.03.2010 в 12:13. |
Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 22.10.2012 22:57 |
Программа обработки dwg файлов | lpopov | Готовые программы | 29 | 19.02.2012 18:11 |
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. | novinkov | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 19.05.2007 13:15 |
Как получить серийный номер жесткого диска | p4s8 | Программирование | 24 | 26.07.2006 14:58 |
